Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Motordrehzahl für Dröhnsuche erhöhen per VAG-COM möglich?
Hati
Beitrag01-04-2005, 20:48    Titel: Motordrehzahl für Dröhnsuche erhöhen per VAG-COM möglich? Antworten mit Zitat
Hi.
Gibt es in VAG-COM eine Funktion, die Motordrehzahl im Leerlauf (keine Adaption der gespeicherten Leerlaufdrehzahl!) testweise so weit zu erhöhen, dass eine bestimmte Drehzahl (bei mir wären es ca. 1700 u/min) gehalten wird, bis man diesen Modus wieder verlässt? Ich habe nämlich bei mir ein Rasseln, dass reproduzierbar bei dieser Drehzahl auftritt. Zwecks Lokalisierung der Rappelei wäre dies einfacher, als ein zweiter Mann, der mittels Gasfuss versucht, diese Drehzahl zu halten.
Avatar-Jan6K
Beitrag01-04-2005, 20:55    Titel: Motordrehzahl für Dröhnsuche erhöhen per VAG-COM möglich? Antworten mit Zitat
ich kenne da nur die Leerlaufanpassung... die geht aber nicht soweit nach oben.
Nimm doch einen Holzkeil und ein Gewicht. Den Keil unter das Gaspedal, das Gewicht oben drauf und schon kannst du den Keil so verschieben, dass du die gewuenschte Drehzahl hast.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Hati
Beitrag15-04-2005, 13:29    Titel: Motordrehzahl für Dröhnsuche erhöhen per VAG-COM möglich? Antworten mit Zitat
Ich hab's dann doch gemeinsam mit einem zweiten Mann geschafft. Die Ölversorgungsleitung zum Turbolader hatte sich losgerappelt. VW hatte ja im Februar einen neuen Lader verbaut. Tolle Mannschaft. icon_twisted.gif Wurde dann selbstverständlich kostenlos erneuert.
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motordrehzahl mit VCDS erhöhen (Ladedruckstrecke undicht) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAY 1,6 TDI Leerlauf erhöhen möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 00801 - Geber für Motordrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Heizleistung in abhängigkeit von Motordrehzahl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
