Änderung Neufahrzeug Biodiesel?
AutoMag
Beitrag22-06-2005, 10:09    Titel: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
beim "Volkscaddy"-Angebot kann beim 1.9TDI 77kW OHNE Mehrpreis Biodiesel-Tauglichkeit als Ausstattungsoption gewählt werden. Was wird da geändert, und warum kostet dieses NICHTS? Kann doch dann seriemässig verbaut werden, wenn kein Preisunterschied besteht, oder gibt es da andere Probleme?
ObenbeiMutti
Beitrag22-06-2005, 11:28    Titel: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
Meines Wissens hat VW ab 92 standardmäsig biodieselfeste Dichtungen und Schläuche verbaut, und dem Wagen eine Freigabe erteilt. Allerdings ohne Übereinstimmung mit Bosch, deren Pumpe das nicht dauerhaft aushielt.
Nun gibt es vielleicht auch Biodieselfeste PD-Elemente, die nicht teurer sind als die normalen.
Oder es ist das selbe Spiel wie früher. VW liefert eine säurefeste Pheriferie, klopft sich auf die Schulter und die PD-Elemente kriegen trotzdem nen Schwurz.
Beitrag22-06-2005, 11:37    Titel: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
@ Oben
NOPE - das war ab 1996 !
Beitrag22-06-2005, 11:41    Titel: Re: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
Falsch! Ab MJ96 (Fahrgestellnummer BJ "T").
Georg-TDI
Beitrag22-06-2005, 11:52    Titel: Re: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
Ab MJ96 (Fahrgestellnummer BJ 'T').
Jö,
kann ich bestätigen.
Beitrag22-06-2005, 12:54    Titel: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
In meinem 12/95er (also MJ 96) liegt ein Einlegeblatt in der Anleitung, dass ich BD fahren darf.
powermac
Beitrag22-06-2005, 21:57    Titel: Re: Änderung Neufahrzeug Biodiesel? Antworten mit Zitat
Meines Wissen (ohne Gewähr) liegt das an der EURO4-Norm.
Wenn man den Wagen ohne Biodiesel-Freigabe mit Biodiesel fährt erreicht der Motor nicht mehr die Euro4-Norm. Daher muß dieser speziell drauf eingerichtet werden sodass er die EURO4 erreicht. Mit einbußen bei fahren mit Dino-Diesel.
Das widerum hat dazu geführt das VW einen Sensor entwickeln läßt der Dino von Biodiesel unterscheiden kann und deren Gemische erkennen kann und so das Steuergerät selbstätig reagieren kann.
Keine neuen Beiträge Verbrauch sinkt bei Neufahrzeug nach dem 1. Tanken!? (RME) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Änderung Bremsflüssigkeit MJ07->08 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Änderung Außentem. Anzeige On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Änderung Drehmomentverlauf nach Zahnriemenwechsel A4, MKB 1Z Dieselschrauber Bar
