2.8 TDI ATA
syncro peter
Beitrag13-06-2005, 15:57    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
mahlzeit
bräuchte infos über den oben genannten motor, leistung drehmoment, pumpe, bauform usw. usw. bilder wären auch nicht schlecht, am besten noch mit getriebe.
danke
flugdiesel
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag14-06-2005, 10:49    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Soviel ich weiss ist das keine VW-Entwicklung sondern ein zugekauftes Teil mit common rail Einspritztechnik. Wenn das der Motor ist, den ich meine, war der vor ca 3 Jahren in MTZ vorgestellt, mit Bildern. Ich muss mal kramen, ob ich den Beitrag finde...
syncro peter
Beitrag14-06-2005, 11:17    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
na dann kuck mal bitte
evtl weißt du auch ob da ein vw getriebe dran ist oder nicht
zillertalsyncro
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005
Beitrag15-06-2005, 9:19    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Das ist ein von MWM entwickelter 2,8 Liter Tdi 4Zyl mit mechanischer ESP. Wurde in LT28 Tdi Bj 99 eingebaut, diese Motoren kommen aus Brasilien. Ich hab so eine ESP an einem 1Z im T3 Syncro. Die ESP-Nummer weiss ich nicht auswendig, hab die Nummer aber daheim - bei Bedarf kann ich gerne nachschaun. Soviel ich weiss, hat dieser Motor 130 PS. Mehr Daten hab ich leider nicht, aber der Bosch-Dienst hatte diesen Motor in seinem Datenprogramm.
Gruss Christian
VW T3 Syncro Doka 16" mit mech. Tdi
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2005, 12:45    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Diesen Motor gibts in zwei Ausführungen von MWM!
Der Sprint und der Sprint electronic:
MWM Sprint: http://www.mwm.com.br/site/ing/produtos.asp?idp=14
MWM Sprint electronic: http://www.mwm.com.br/site/ing/produtos.asp?idp=15
Der Sprint electronic erfüllt die Euro 3, wogegen der Sprint nur EU2 hat.
Auf oben genannter Seite sind die kompletten Daten zu finden.
syncro peter
Beitrag15-06-2005, 13:23    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
icon_wink.gif klasse
jetzt nur noch die frage wie ich den motor quer in meinen t4 krieg icon_confused.gif .
danke für alle antworten.
Peter vdl
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2005
Beitrag15-06-2005, 21:06    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Moin @ all,
Stutzig macht mich grad die Angabe von MWM daß der Motor nen LLK hat. AFAIK ist der ATA im LT ein 2,8l großer Viertopf mit mechanischer ESP und ohne LLK, macht 130 PS bei 310 Nm, soll ein rauher Bursche sein und wurde hier in Deutschland nur in homöopathischen Dosen verkauft.
Ich hab auch mal mit dem Motor geliebäugelt, ich hab's wieder verworfen.
Rußige Grüße
Peter
syncro peter
Beitrag16-06-2005, 7:15    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
gab es aber auch mit 158 ps und 3.. nm, der hatte einen llk.
war wenn mich nicht alles täuscht im lt 45 verbaut ab 2000.
Beitrag16-06-2005, 8:12    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Peter vdl hat folgendes geschrieben:
Hi Peter,
lies mal:
Available in the turbo and turbo with aftercooler versions, with mechanical or electronic fuel injection.
Die Liste auf der Homepage stellt nur einen Ausschitt des Programms von MWM dar und nicht das Komplettprogramm.
Peter vdl
Beitrag16-06-2005, 15:13    Titel: 2.8 TDI ATA Antworten mit Zitat
Oh, Sorry, den hatte ich überlesen. Ich hab nur auf die Leistungsdaten geschaut und da hat der kleine Intercooler-Motor exakt die Daten aus dem LT ohne LLK. Da war ich drüber gestolpert. icon_redface.gif
Rußige Grüße
Peter
