Unterschiedliche ABS-Systeme
Zoidberg
Beitrag03-07-2005, 16:35    Titel: Unterschiedliche ABS-Systeme Zitieren
kleine Frage an die ABS-Experten hier:
In meinem Passat BJ 95 ist soweit ich weiss das Teves ABS Mark II verbaut. (STG-Nr. ist 1H0 907 379). Der Passat ab BJ96 hat ein anderes System verbaut - welches, entzieht sich meiner Kenntis. Auch weiß ich nicht in welchen Punkten sich die Systeme unetrscheiden. Auf jeden Fall wird bei den Raddrehzahlfühlern peinlich genau unterschieden, für welches System diese gedacht sind. Die Drehzahlgeber (in diesem Falle das Ritzel in der Bremstrommel) sind aber immer gleich.
Meine Frage ist jetz: Kann ich einen Drehzahlfühler vom neueren ABS an ein Teves Mark 2
anschliessen?
Dafür müsste man den Stecker vom alten Sensor übernehmen, aber wofür hat man denn ´nen Lötkolben icon_smile.gif
Aber bevor ich anfange und die Sensoren zerschnippel, wollt ich gern Meinungen einholen, wie groß da die Chancen auf Kompatibilität sind.
Wär super wenn sich da jemand zu äussern könnte.
gruss
Christoph
Beitrag04-07-2005, 6:46    Titel: Unterschiedliche ABS-Systeme Zitieren
Ich hab nen Golf Variant 12/05 - also 96er Modell.
Der hat m.W. ein Mark 20 und die Sensoren (zumindest vorne) sind die vom GOlf 4 / Ibiza etc.
Das ABS selbst traegt ne Polo Nummer 6N0 ....
Ich korrigiere mich.
Es traegt ne Passat Nummer 3A0 ...
Hab Freitag noch nen Sensor (vorne rechts) getauscht.
Zoidberg
Beitrag05-07-2005, 16:40    Titel: Unterschiedliche ABS-Systeme Zitieren
Servus,
na der 96er-Passat wird dann auch das Mark 20 haben. Frage is halt wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mark II mit einem Sensor vom Mark 20 korrekt funktioniert.
gruss
Christoph
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche LMM für ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche GRA Funktionen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Reifenbreite erlaubt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Buchstaben bei Steuergerätenummern Diesel Motorentechnik
