Hallo allerseits,
Im Herbst begann mein Golf III TDI 200.000 km brav gelaufen an den Vorderrädern laut zu werden. Das Quietschgeräusch ging weg, wenn ich bremste.
Also Radlager bestellt, Stoßdämpfer waren eh fällig und die Vorderachse zerlegt, neue Radlager eingebaut - ausgebaut übrigens mit 16mm Gewindestange, eine sehr starke Unterlegscheibe auf der Außenseite und eine zurechtgeflexte/gefeilte/gesägte U-Scheibe fast so groß wie das Lager innen, so ist das Radlager gelockert, der Rest dann mit Schmackes rausgeklopft. Reinziehen genauso.
So also die Radlager sind drin, Stoßdämpfer auch, aber leider habe ich immer noch ab und an ein Geräusch (mehr links) wenn er ein paar km gelaufen ist, auch noch eine Vibration, vor allem in Rechtskurven. War gerade beim TÜV - Lenkung hat kein Spiel - und das Geräusch ist wie vorher beim Bremsen wieder weg.
Fällt da jemand noch was ein.
Kann es sein, dass der Bremszylinder links evtl zu stark entlastet und der Belag 'schwimmt'.
Ich habe gesehen, dass der Belag auf der rechten Seite etwas stärker abgefahren ist.
Danke
Stefan Krissel
