VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-10-2011, 19:24    Titel: VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Antworten mit Zitat
Bei verschiedenen 2.0 TDI mit Pumpe-Düse Einspritzung wird zu geringer oder kein Öldruck gemessen.
Der Fehler betrifft alle Pumpe-Düse Motoren mit Ausgleichswellenmodul.
Ursache: Antrieb der Ölpumpe erfolgt über einen Sechskant (6-Kant) in einer Ausgleichswelle. Der Sechskant wird durch Materialabtragung rund, kein oder ungenügender Kraftschluss. Mangelhafte Materialqualität, ungünstige Passung.
Folge: Der Motor kann bereits vor dem Ansprechen der Öldruck-Leuchte im Kombiinstrument irreparabel beschädigt werden, da keine Motorschmierung mehr erfolgt. Es erfolgt in kürzester Zeit ein Motortotalschaden.
Abhilfe/Vermeidung: Neuer Sechskant, bei beschädigter Ausgleichswelle auch ein neues Ausgleichswellenmodul.
Hinweis: Da der Verschleisszustand ohne Demontage der Ölwanne nicht festgestellt werden kann und dies je nach Fahrzeugtyp relativ aufwendig sein kann, rate ich generell vom Kauf eines entsprechend bestückten Fahrzeugs ab.
Siehe auch:
Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt
Siehe auch Fachartikel zur Reparatur:
Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen
VCDS-Shop
Bewertungen - VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge kein Öldruck? Oder doch? und neuen Sechskant ausbauen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hat der BKD ein Ausgleichswellenmodul? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausgleichswellenmodul am 2.0 8V PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 BRD 170 PS TDI Ausgleichswellenmodul prüfen Diesel Motorentechnik
