Hat etwas gedauert, aba da bin ich wieder......
Mein Auto ein Exot oder ich ( wegen des mangelnden Fachwissens )...hehe
Mal ganz ehrlich....mit Dieselmotoren kenne ich mich wirklich nicht besonders gut aus. Aber ich habe Basiswissen und bin lernwillig und ich denke auch lernfähig. Wenn ich mich also ab und zu etwas unklar oder umständlich ausdrücke......habe Nachsicht mit mir. Das wird mit der Zeit besser. Ich lerne gerne dazu.
Also, der Turbo ist (gaaaanz sicher) ein VTG Lader.
Ich war ja nicht untätig und habe mal die Funktion des VTG Laders nachgelesen. ( hier im Fachbereich ) Die Verstellstange für den Lader ist bei meinem Auto in einem Gehäuse untergebracht, an dem scheinbar eine Ölleitung angeschlossen ist. Ferner sieht es aus, als wären an eben diesem Gehäuse Kühlrippen.
Ergo kann ich die Stange nicht sehen. Wenn ich aber an dem entsprecheneden Unterdruckschlauch sauge, fühlt es sich so an, als würde der Widerstand zunehmen und dann maximal sein. Wenn ich dann "locker lasse", kehrt sich das ganze um. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass das in Ordnung ist.
Die Teilenummer vom Turbo müsste 046 145 703 G sein. Habe ich von einem aufgenieteten Typenschild abgelesen.
Die Teilenummer von dem betroffenen Regelventil lautet 034 906 283 und sie hat keinen Index.
Das Regelventil hat übrigens nicht 2 sondern 3 Unterdruckschläuche. Ich habe es an der Spritzwand gelöst und siehe da.....den Schlauch an der Unterseite des Ventils hatte ich vorher nicht gesehen. Sorry.....
Am LLK befinden sich auch 2 Unterdruckschläuche. Einer am Eingang, einer am Außgang.
In dem Schlauch, der den Turbolader und das Sammelsaugrohr miteinander verbindet, befindet sich meiner Meinung nach ziemlich viel schmieriger, aber eher in Richtung trockener, Ruß.
Soviel, dass auch schon mal etwas "abbröckeln" könnte.
Da ich das Auto nicht auf einer Bühne sondern nur auf dem Boden stehend
bearbeiten konnte, hatte ich den Schlauch nur an der Seite des Sammelsaugrohrs ab. Das nur mal zur Info.
So, nun seid Ihr wieder dran. Würde mich sehr freuen, etwas neues zu hören.
VIELEN DANK IM VORAUS!!!!
Wolle
