Autor |
zocker Gast
15-06-2002, 18:58 Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l |
Hallo allen erstmal,
ich habe eine Frage zu der Ladedruckregelung.
Audi 80 B4 mit 90 Ps.
Habe den Motorkennbuchstaben 1Z und keinen VTG Lader.
Meine Frage ist wie leicht muss die Laderverstellung denn sein ??
Ich kann das Gestänge NICHT von Hand bewegen. Wenn ich einen Hebel nehme bewegt es sich eigentlich leichtgängig. Ist das normal ??
Wenn ich in die Druckdose reinblase bewegt sich das Gestänge keinen Millimeter. Nur meine Augen quillen mir fast aus dem Kopf.
Nun habe ich zum spass mal an dem Schlauch der zur Druckdose führt gesaugt, und siehe da ich hatte Öl im Schlauch. (Die Dose scheint voller Öl zu stehen.) Ist das normal ??
Besten Dank für die Hilfe.
Nach oben |
tim27 Gast
15-06-2002, 21:18 Titel: ladedruck |
du kannst reinblasen wie du willst, du wirst das Wastegadeventile keinen mm bewegen können. Die bewegt sich erst so ab ca.0,5bar und so viel wirst du wohl nicht schaffen. Das ist aber normal.
Nach oben |
zocker Gast
15-06-2002, 21:46 Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l |
Danke für die Antwort.
Hmm, das ist ja schon mal ein Anfang.
Aber was ist denn mit dem Öl in der Druckdose ???
Kann ja irgendwie nett so normal sein, oder ??
Gruss
Nach oben |
16-06-2002, 11:07 Titel: Öl in der Laderdose |
darüber würde ich mir keine allzugroßen Gedanken machen.
Da wo der Druck abgezapft wird, ist ja schon Öl aus der KGE in der Luft, das beim tausendfachen Füllen der Dose mit Druck (und Druckabbau) natürlich auch bis in die Dose vordringt.
Es sei denn, bei (allen) anderen baugleichen Motoren wäre die Laderdose ölfrei . . .
Nach oben |
zocker Gast
16-06-2002, 11:11 Titel: Ladedruckregelung TDI 1.9l |
Hi nochmal,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bin jetzt erstmal wieder beruhigt.
Gruss
Nach oben |
