Autor |
Roman
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2015 Beiträge: 15 Karma: +2 / -0
19-07-2018, 12:21 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hallo zusammen
ich habe ein "dringendes" Problem mit dem KI in meinem B5 BJ Ende 97.
Der km Zähler, zählt um den Faktor 100 zu schnell und somit bekomme ich wohl bei der MFK Probleme.
Darum suche ich jemanden, möglichst Raum Bodensee, der mir weiter helfen kann. Aber ist kein muss!
Es Handelt sich um folgende Themen.
- Login Code auslesen
- Eventuell das Bestehende "reparieren" Audi war überfordert.
- oder ein "neues" KI anlernen.
Hoffe ihr habt den einen oder anderen Input für mich.
Gruss
Roman
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-07-2018, 13:27 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hallo Roman,
zählt nur der Kilometerstand um den Faktor 100 zu schnell oder auch die Tachoanzeige?
Ich vermute, das KI wurde bei dem Fahrzeug ausgetauscht oder manipuliert?
Weil von so einem Fehler habe ich noch niemals gehört, auch wüsste ich jetzt nicht, dass eine falsche Codierung des KI genau solche Auswirkungen hätte...
VCDS-Shop |
Nach oben |
Roman
19-07-2018, 13:32 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hallo Rainer,
ich glaube wir kennen uns eh...
km/h Anzeige geht richtig nur der km und der Tages km Zähler geht um den Faktor 100 zu schnell.
ich denke die Ursache war ein falscher Versuch beim Schlüssel anlernen, entweder hat es da beim Tacho etwas zerschossen oder es ist eine "Sabotageschutzfunktion"
Somit, entweder muss man den Tacho / MSTG zurücksetzen und alles neu anlernen.
Oder einen "neuen" Tacho einbauen.
Beides ist aber leider ohne Login Code nicht möglich.
MFK dürfte so keine Freude haben
oder magst es du Rainer versuchen, du hast glaube ich Zugriff und wärst auch in der Nähe
gruss
Roman
Nach oben |
19-07-2018, 13:46 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Roman hat folgendes geschrieben: | oder magst es du Rainer |
weiss nicht ob ich Dir da helfen kann, den wie gesagt habe ich von so einem Fall noch nicht einmal gehört.
Zerschossen bzw. Bug im KI wäre theoretisch möglich, aber dann hätte man sicher irgendwo schon davon gelesen.
Codierung aus einem alten Autoscan schon geprüft, ob die noch so ist? Planlos umcodiert wurde ja hoffentlich nicht?
Es gibt im VCDS Installationsverzeichnis Logs zu Anpassung, Codierung etc. da schon geprüft was wie an dem KI geändert wurde, evtl. einen falschen Anpassungskanal oder eine falsche Codierung erwischt?
VCDS-Shop
Nach oben |
Roman
19-07-2018, 13:51 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Codierung müsste passen 00162
Mir würde es schon mal helfen jemanden, der auf die Login Daten Zugriff hat und mehr Ahnung von den KIs und der WFS hat wie die AMAG
Ich habe nun mal Audi.de angeschrieben, sie sollen mir den Login Code rausrücken mal schauen wie die reagieren. Aber das hilft mir dann natürlich auch nicht weiter, wenn man das ganze KI ersetzen muss.
Aber falls sonst schon mal jemand KIs getauscht hat und es gerne bei meinem probieren würde, wäre ich dankbar. in ca 1 Monat sollte er bei der MFK auftauchen.
gratis soll es natürlich auch nicht sein
gruss
Roman
Nach oben |
19-07-2018, 14:06 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Roman hat folgendes geschrieben: | Codierung müsste passen 00162 |
Ja und für welche KI-Teilenummer? Problem erkannt? Sagt nämlich so nix aus.
Roman hat folgendes geschrieben: | Mir würde es schon mal helfen jemanden, der auf die Login Daten Zugriff hat und mehr Ahnung von den KIs und der WFS hat wie die AMAG
Ich habe nun mal Audi.de angeschrieben, sie sollen mir den Login Code rausrücken mal schauen wie die reagieren. Aber das hilft mir dann natürlich auch nicht weiter, wenn man das ganze KI ersetzen muss. |
Ich würde mich an jemanden wenden, der Erfahrung mit "Basteleien" an KI hat. Möglicherweise hast Du Glück und jemand von der AMAG liest von Deinem Problem, ansonsten würde ich mich auf keinen Fall auf Audi usw. verlassen. Was sollen die auch gross tun, ausser maximal alles "original" einzustellen und falls das nichts hilft, ein neues KI zu verkaufen?
VCDS-Shop |
Nach oben |
Roman
19-07-2018, 14:13 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
ups 8D0 919 860 G ist original verbaut in dem Auto
Laut VCDS hilfe müsste die 00162 stimmen für den europäischen 2.8l V6
00 keine Mehrausstattung
1 EU
6 = 6-Zylinder
2 = 4 / 6 Ottomotor
Nach oben |
19-07-2018, 18:06 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hast Du nun am KI umcodiert oder nicht? Wie kam es zum Problem am KI?
Bitte poste doch mal einen Autoscan des Fahrzeugs.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Roman
19-07-2018, 18:21 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hallo Rainer
nein, habe die Codierung nur kontrolliert, daran wurde nichts umcodiert.
Problem ist vermutlich seit dem man mit so einem komischen China Ding versucht hat einen Schlüssel anzulernen ….
Wobei ich sagen muss, mit dem Auto bin ich eigentlich auch noch nie gefahren und stand nun ca 1 Jahr bei mir rum (sollte mein Winterauto werden). Eventuell wars ja davor schon?
Autoscan kann ich erst morgen Posten, Auto und VCDS ist nicht bei mir zu Hause.
gruss
Roman
Nach oben |
Roman
Nach oben |
21-07-2018, 10:27 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hi Roman,
Codierung scheint zu stimmem. Evtl. wurde bei der von Dir genannten Anpassungsaktion irgendwas im EEPROM geändert, was nicht geändert werden hätte sollen...
Der meiner Ansicht nach vielversprechendste Ansatz wäre einen Tacho-/KI-Bastler zu finden, den Nächstbeste ein anderes KI samt den entsprechenden Logincodes.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Roman
21-07-2018, 20:27 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Hallo Rainer
das ist auch meine Vermutung, entweder wird man wohl default Eeprom neu flashen müssen oder eben anderen Tacho.
Aktuell bin ich am zweiten dran aber Kontakt zu KI "Bastler" wäre auch interessant
gruss
Roman
Nach oben |
Roman
30-07-2018, 19:18 Titel: Schlüssel an WFS |
Hallo zusammen
Weiss gerade jemand unter welchen Optionen ich den Schlüssel anlernen muss ohne das ich etwas kaputt mache?
98er Audi A4 B5
Und muss ich das neue KI auch ans MotorStg anlernen?
gruss
Roman
Nach oben |
Roman
dieselschrauber und mark22222 gefällt das. |
30-07-2018, 20:43 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Ki, Login Code Adaption 21 war es
Super, mit dem "neuen" Tacho funktioniert nun alles wieder einwandfrei.
Gruss
Roman
Nach oben |
31-07-2018, 22:25 Titel: A4 B5 KI Spezialisten gesucht |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
VCDS-Shop |
Nach oben |
