Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Gilliearnie
2009 Volkswagen Polo
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag07-09-2012, 11:10    Titel: Zitieren
Du meinst sicherlich die Software im MSG, oder?
Das kann ich nicht beurteilen, ob die Original ist, zu meiner Zeit wurde auf jeden Fall nichts dran geändert.
Kann ich das irgendwie herausfinden oder muss ich dafür ein anderes MSG einbauen?
Das AGR Ventil muss ich erneuern, da es nicht mehr funktioniert.
Sieht man im Leerlauf, die Luftmasse liegt bei 450mg/H und sollte ja bei 250mg/H liegen.
Die Aussteuerung für die AGR liegt bei 84%, somit deutet das für mich daraufhin, dass die AGR zu ist.
Aber ich habe das Blech ja wieder rausgenommen und die Leitungen angeschlossen.
Ergo -> Das Ventil schaltet nicht, die Druckwandlerdose ist defekt.
Also benötige ich doch vorm nächsten TÜV ein neues, oder meinst du der kommt so durch?
Zu der Legende:
Wenn du den Mauszeiger etwas über der Linie stehen lässt, dann zeigt er den Namen, den Wert und den Zeitpunkt an. Ich hab es immer herausgenommen damit das Diagramm ein wenig übersichtlicher und größer wird. Aber lasse ich dann beim Nächsten mal drin, kein Problem!
Wenn dich die Werte auch wundern: Was könnte es dann sein? PDE Element undicht oder Ventile? oder Düsenöffnung zu groß?
Weil, IMHO bedeutet ein minuswert ja, dass dieser Zylinder zu viel Leistung bringt und daher gedrosselt wird, richtig?
Also müsste ja die Einspritzmenge die dieser Zylinder abbekommt höher liegen als bei anderen, damit er diese Leistung vollbringen kann.
VW Caddy Maxi, 1,9l TDI BLS 6- Gang DSG
VW Polo 1,4l TDI BMS
Beitrag07-09-2012, 11:36    Titel: Zitieren
Gilliearnie hat folgendes geschrieben:
Mit üblichen Hausmitteln geht das nicht. Wenn Du Zugriff auf ein (Tuner-)Flashtool hast, könntest Du die Software auslesen und z.B. mir schicken zwecks Vergleich mit der OEM-Seriensoftware.
Ansonsten müßtest Du ein anderes MSG anlernen (WFS!) und ausprobieren, bzw. Logdaten eines anderen Wagens mit dem gleichen MSG heranziehen.
OK, darauf habe ich die Logs nicht durchgesehen.
Womöglich ist aber nur irgendwas verklemmt. Bei abgenommenem Winkelschlauch könntest Du die Ventilstange mit einer Spitzzange greifen und gegen die Schließferderkraft nach oben heben, evtl. knackt es dann und das Ding arbeitet wieder normal.
Ist denn der Abgasweg vom Krümmer bis zur AGR-Einheit durchgängig? Nicht dass da ein Rußpfropf dinsitzt, dann nutzt auch ein teures neues AGR-Ventil nichts.
Solange nichts im Fehlerspeicher steht und die Readiness als OK gesetzt ist (falls das bei Deinem schon schon geprüft wird / baujahrabhängig), dürftest Du auch mit verschlossener AGR durchkommen.
Im Prinzip ja. Wenn aber 3 Zylinder eher schwach sind, drücken sie mit ihren Mengenzuschlägen den einen intakten Zylinder sozusagen grundlos ins Minus, weil die Summe aller Zylinderdaten immer Null ist.
Nicht unbedingt, siehe oben.
Gilliearnie
Beitrag07-09-2012, 11:50    Titel: Zitieren
OK, also Zugriff auf ein Flashtool hab ich leider nicht...
Und Messdaten von einem vergleichbarem Motor habe ich jetzt auch nicht bei der Hand, leider. Ich hab auch niemandem im Umfeld, der denselben Motor hat.
Als ich das AGR Ventil ab hatte zum Reinigen, habe ich es von unten mit einem Schraubendreher versucht zu drücken. So einfach war das nicht, saß ziemlich Fest, also von der Federkraft her war es nicht so leicht das Ventil aufzudrücken.
Aber der Tipp mit dem Rußpropfen werde ich nochmal verfolgen.
Ich hab einen mit Baujahr 10/2001, also mit einer der Ersten. Der wird noch nicht Überwacht. Vielleicht probiere ich es dann einfach auf gut Glück. Der TÜV wird sowieso wieder in der Werkstatt meines Kumpels gemacht. Falls es dann nicht passt, soll er das halt gleich tauschen. Das ist glaube ich die beste Variante.
Oh, aber ich dachte jetzt, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein Zylinder ein Problem hat, als dass drei Zylinder (nicht zusammenhängend) beispielsweise undicht sind.
Beitrag07-09-2012, 12:00    Titel: Zitieren
Na ja, das ist ja keine wichtige Baustelle, solange der Motor ab dem Logdatenknick nicht wieder in die Trübung fällt.
Jo, die Feder hat schon etwas Schmackes. Aber solange die Ventilstange nach Überwinden der Federkraft einigermaßen leichtgängig ist, man das geschlossene Ventil nicht jedesmal kräftig losbrechen muß, und die AGR-Dose kein Leck hat, besteht IMO kein Grund zum Tausch der AGR-Einheit.
Wenn z.B. das PDE des starken Zylinders vom Vorbesitzer getauscht wurde, arbeiten 3 alte und 1 neues mit vermutlich besserer Zerstäubung zusammen. Das könnte schon eine Erklärung liefern.
Gilliearnie
Beitrag07-09-2012, 12:35    Titel: Zitieren
Ja, das ist natürlich eine gute Frage.
Kann ich das irgendwie Prüfen und herausfinden?
Oder kann man das eher vernachlässigen und ich schaue in einem halben Jahr nochmal, ob sich die Werte geändert haben?
PDE Elemente waren doch auch nicht unbedingt die günstigsten... icon_smile.gif
Als der Wagen in der Werkstatt war hat der Meister mit einer Pumpe Unterdruck auf das AGR Ventil gegeben und meinte, dass diese sich nicht bewegt.
Daher ging ich dann auch davon aus, dass die AGR defekt ist. (Fiel mir eben beim Essen so ein...)
Ich wusste, dass es defekt war, aber auch nicht mehr genau wieso ich das weiß... icon_redface.gif
Beitrag07-09-2012, 21:01    Titel: Zitieren
So würde ich es machen.
Traue besser keiner Werkstatt bei Defektdiagnosen, wenn man das Ding selbst prüfen kann icon_razz.gif
Gilliearnie
Beitrag07-09-2012, 21:17    Titel: Zitieren
Gut, denn lass ich das erstmal so wie es ist.
Werte habe ich mir abgespeichert sodass ich sie auch immer wiederfinde... icon_smile.gif
Ich habe die AGR jetzt auch wieder mit einer Platte dicht gemacht.
Und die beiden Schläuche von AGR Ventil und AK abgezogen und verschlossen.
Ich werde jetzt erstmal so weiterfahren und mal sehen ob ich wieder den Leistungsverlust irgendwann bekomme.
Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird es wohl die AK gewesen sein!
Ich danke euch allen für die Hilfe und melde mich sobald der Fehler wieder auftritt.
Karma: +1339 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2012, 11:26    Titel: Zitieren
die AGR sollte sich im Leerlauf mit VCDS prüfen lassen (falls bei dem MSG vorgesehen):
- Stellglieddiagnose bis einschließlich zum Schritt AGR Ventil durchführen;
- Stellglieddiagnose verlassen;
- Meßwertblöcke aufrufen;
- in MWB 3 das Umschalten des Tastverhältnisses und der Soll- und Istwerte der Luftmasse beobachten, Tastverhältnis und LM sollten zwischen Min/Max-Werten hin und her schalten;
- danach wieder Stellglieddiagnose wählen;
- Stellglieddiagnose zu Ende durchführen (das will das MSG so).
Damit hat man schon mal eine Funktionsprüfung der AGR. Es ist natürlich noch keine Garantie, daß das Ventil bei höherer Motorleistung vollständig schließt.
Beitrag08-09-2012, 15:29    Titel: Zitieren
Kann man die Stellglieddiagnose wirklich verlassen, ohne daß das MSG die Hin- und Herschalterei beendet? icon_eek.gif
Ich habe das noch nicht gezielt probiert, aber es kommt mir etwas exotisch vor: wenn man das z.B. aus der VTG-Stellglieddiagnose heraus macht und dann zügig loszufahren versucht, hätte man eine extreme Kameltreiber-Beschleunigung icon_question.gif
Zum Beobachten der AGR-Funktion würde ich ganz normal den MWB 3 aufrufen und dann die Grundeinstellung wählen. Dabei wird auch die AGR geöffnet und geschlossen, und man kann die Daten mitloggen.
Beitrag08-09-2012, 16:16    Titel: Zitieren
Du mußt wieder in die Stellglieddiagnose rein, und sie fortsetzen und abschließen.
Das MSG merkt sich den Status der Stellglieddiagnose, und macht da weiter, wo vorher abgebrochen wurde. Einfach so losfahren darfst Du nicht.
Funktioniert beim Spritzversteller, da ist es sogar im RLF beschrieben, beim AGR, da habe ich es extra ausprobiert, und sicher auch bei weiteren Aktuatoren (hat mein Audi aber nicht).
lg
floriankon
Beitrag03-07-2019, 7:11    Titel: Wurde das Problem gelöst? Zitieren
Habe die gleichen Symptome und auch alles versucht
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung zu niedrig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung über Sollwert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
