hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton
tobir2501
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2020
Beitrag22-07-2020, 18:07    Titel: hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe mir einen Phaeton gekauft (Privat) einen Monat später, habe ich festgestellt das ich wirklich erhöhten Verbrauch von Kühlwasser habe (alle 4 Tage ca. 1.2l). Weder weißer Rauch, noch merkwürdige Motorengeräusche ... waren zu hören. Verdacht ging auf AGR, habe das Ventil und die Regelklappe getauscht (sahen ziemlich verschmiert aus, als wäre dort irgendwo heißes Wasser/Öl Gemisch gespritzt.
Jetzt nachdem ich dies gewechselt habe, habe ich leider immer noch die gleichen Symptome, nur das meine Kühltemperatur (Anzeige) erst nach ca. 30-40 min bei 90 Grad steht.
Habe den AGR Kühler nicht gewechselt weil dieser laut Aufdruck und aussehen 2017 neu kam.
Vermutung geht da hin dass das Wasser zu heiß wird, da der Thermostat zu spät öffnet und somit verdampft ?
Bei defekter ZKD müsste ich doch wenigstens Ölschaum, oder ... haben ?
Es ist ein 3.0 TDI von 2008 (CARA) in einem VW Phaeton
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2020, 18:40    Titel: hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton Antworten mit Zitat
wenn der Motor sauber ist, sieht man eventuelle weiss/rötliche/grünliche Spuren von getrocknetem Kühlmittel.
Ansonsten kann man einen CO2 Test vom Kühlmittel machen (wenn positiv, aufgrund Abgasen) bzw.gibt es Lecksuchmittel die unter UV-Licht leuchten.
Karma: +421 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-07-2020, 11:08    Titel: Re: hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton Antworten mit Zitat
Zur Ursachenfindung hatte Rainer dir ja bereits geantwortet.
tobir2501 hat folgendes geschrieben:
Eine funktionierende AGR verkürzt den Kaltlauf. Da er nach deinem Wechsel nun wesentlich länger kalt läuft, könnte dies auf eine defekte AGR hinweisen. Prüfe die mal mit VCDS auf Funktion (Stellgliedtest und dann die Luftmasse beachten).
Guste
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag26-07-2020, 16:45    Titel: hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton Antworten mit Zitat
Ich möchte anmerken, dass bei den Kühlwasserausgleichsbehältern heutzutage wenn dieser überläuft (bei Überdruck, oder weil die Kopfdichtung schon leicht durchlässt und deshalb ausbläst) das nicht so offensichtlich ist.
Dieser Überlauf tritt unterhalb des Behälters aus. Meine bei dem Fahrzeugtyp ist dieser neben dem Stecker der Mangelanzeige.
Einfach mal Lappen drunter klemmen, ob der feucht wird.... icon_rolleyes.gif
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag28-07-2020, 21:21    Titel: hoher Kühlwasserverbrauch.... 3.0 VW Phaeton Antworten mit Zitat
schau mal ob das Kühlwasser eventuell oben im „V“ steht.
War bei den V6 Diesel recht häufig.
VG
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Fahrwerk Phaeton On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten für PTC-Zuheizer vom VW Phaeton gesucht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Phaeton ACC / Front Assist Problem... Dieselschrauber Bar
