Zusätzliche FFB für Fahrzeug | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1077 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2021, 17:32    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
ich habe hier Bilder mit zwei Beuteln. Einer mit Ist-Maß 58mm x 75 mm (in der Länge sehr knapp), der andere mit 63mm x 140 mm. Der Schlüssel ist vom Golf 7.
 Dateigröße:  3,14 MB
 Angeschaut:  175 mal
 Dateigröße:  3,35 MB
 Angeschaut:  181 mal
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +223 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag19-02-2021, 18:49    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Hallo in die Runde,
ich gehe von einem T6 mit org. Alarmanlage aus bei dem zwei Wünsche vorhanden sind.
1. Die Zv öffnen ohne Alarm auszulösen.
2. Mit der Badehose ans Auto treten und das Auto öffnet selbstständig.
Beides ist machbar.... Ist nur eine Frage vom "Anschaffungswiderstand"
1 Teil. Die ZV
der T6 steuert die ZV über den LIN. Deshalb kommst Du auf dem Komfortcan nicht weiter.
Du müsstest die Alarmanlage mit VCDS umprogrammieren und "deaktivieren per Schlüssel" zulassen.
Dann kannst Du über das BNS mit einem 180 Ohm Wiederstand die ZV über ein Masse-Signal öffnen und Schließen ohne dass die Alarmanlage losgeht.
2. Teil - Die Badehose
Hier gibt es die Premiumlösung der Firma Starline.
Wegfahrsperre I96
Die Wegfahrsperre verfügt über eine ZWEI-FAKTOR-Authentifizierung. Der Zweite Faktor kann der mitgelieferte BT Transponder sein oder dein/e Smartwatch/Handy.
Erscheinst der zweite Faktor in der Nähe vom Fahrzeug öffnet die ZV selbstständig. Entfernt sich der zweite Faktor verriegelt die ZV automatisch.
ohne zweiten Faktor springt der Bus nicht an.
Geht der zweite Faktor "verloren" (Carnapping) .... bleibt der Bus 1 km weiter stehen.
Je nach Mod. und Ausführung kann die Anlage noch deutlich mehr....
(Dein Wunsch fordert ca. 10 % von dem was die Anlage leisten kann)
Trifft das so ungefähr Deine Vorstellung ?
Michael
Ich_Can_nix
Beitrag19-02-2021, 19:29    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Mal ein kleiner Blick ins Innenleben und zur ungefähren Vorstellung von welcher Baugröße wir sprechen.
Für die, die nicht mehr wissen wie Euro aussieht, hab ich mal was anderes genommen.
Für ein Produkt aus Litauen können sich die Lötstellen sehen lassen - icon_smile.gif
Ps.: Ich verkaufe oder vertreibe die Anlagen nicht - ich bekomme auch keine Provision - Ich bin davon überzeugt.
 Dateigröße:  110,79 KB
 Angeschaut:  169 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2021, 20:26    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-02-2021, 11:22    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Bei den Bluetooth-Dongle steht dabei, dass sei "versehentlichen Wasserkontakt" überstehen.
Das klingt für mich nach dem gleichen Werbeversprechen wie bei den meisten Mobiltelefonen, wo dann im Kleingedruckten steht, dass dies nur für reines Wasser ohne Druckschwankungen bis max 0,5m Tiefe etc gilt. Dort ist regelmäßig ein doofes Gesicht zu sehen, wenn man mit dem Smartphone schwimmen geht und im ungünstigen Fall danach versucht einen Garantieantrag einzureichen. Geht zwar größtenteils gut, aber eben nicht garantiert und schon gar nicht im Salzwasser.
Frage: Wie wird der BT-Dongle geladen? Wireless oder über eine Buchse?
EDIT: Gerade das Video zum Batteriewechsel gefunden:
https://youtu.be/ExFFii2WSpM
Das Ding ist leider nicht ausreichend für den Einsatz in einer Badehose geschützt.
Nicht falsch verstehen: Die Produktfeatures klingen super. Ich will Rainer bloß vor einem 500€ teuren Test mit ungewissen Ausgang bewahren. Für alles ohne Wasserkontakt finde ich das System super.
Beitrag22-02-2021, 13:13    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Keine Sorge, wenn würde ich eh etwas selbst bauen. 😉
VCDS-Shop
Ich_Can_nix
Beitrag22-02-2021, 13:14    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Guten Morgen guste100,
alles gut ! Deine Frage ist berechtigt.
Du hast natürlich recht, die BT-Transpoder sind nicht mal ansatzweise wassertauglich.
Wenn wir vom Wassereinsatz (Surfen) reden, kann es allenfalls die Smartwatch schaffen.
Ich persönlich habe die Transponder nie genutzt und halte sie als zweiten Faktor auch für ungeeignet. In der Praxis wird ihn ja kaum jemand separat bei sich tragen, sondern (meistens) am Autoschlüssel befestigen. Und dann macht die ganze Anlage keinen Sinn mehr.
Ich wollte mit meinem Betrag nur einen Lösungsansatz bieten und auf ein fertiges bestehendes Produkt hinweisen, welches die Anforderungen von Reiner erfüllt.
Inklusive Laufzeitmessung der Sender.
Bei Rainers Möglichkeiten, würde ich mich auch schwertun mir ein fertiges Produkt einbauen zu lassen.
Die Anlagen werden ja nicht zum Selbsteinbau überlassen.
Aber um mal mit den Augen zu klauen und sich Anregungen für eine eigene Lösungen zu holen..... icon_smile.gif
Michael
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Vermessung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fahrzeug aufbocken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHF in AFN-Fahrzeug verbauen? Diesel Motorentechnik
