Zusätzliche FFB für Fahrzeug
Beitrag09-10-2020, 11:56    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
ich plane meinen Bus über eine zusätzliche FFB ohne Schlüssel öffnen zu können.
Hat jemand eine Idee, wie das realisieren könnte, ohne einen der vorhandenen Funkschlüssel zu zerlegen?
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2020, 12:04    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Mir fällt lediglich die Lösung über externe ZV Lösung zusätzlich zur originalen ZV ein. Oder einen dritten originalen VW Schlüssel erwerben und anlernen.
Andreas
Beitrag09-10-2020, 12:18    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Danke!
Gibt es denn welche, die mit aktuellen Fahrzeugen wie meinem T6 funktionieren?
Ich vermute, es reicht nicht den Öffnungstaster an der Fahrertür zu überbrücken?
Türkontakt Fahrertür "AUF" wäre supereinfach, geht das wirklich?
vag-driver
Beitrag09-10-2020, 12:30    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Sowas zum Beispiel:
https://www.ampire.de/211HV.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=211HV&p=51106
Andreas
Beitrag09-10-2020, 13:55    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=18785&highlight=%F6ffnungstaster
Avatar-Jan6K
Beitrag09-10-2020, 21:00    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Ist der nicht stillgelegt, wenn man das Auto per FFB verschlossen hat? Das wäre mir dann zu heikel...
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag09-10-2020, 21:59    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Dachte ich auch. Aber das Teil von Ampire wirds schon irgendwie machen....
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2020, 22:22    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Der Öffnungstaster muß immer funktionieren, um Einschließen auszuschließen ?
Avatar-Jan6K
Beitrag11-10-2020, 11:18    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Ich muss das nochmal testen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest beim 1Z "Safe Lock" tatsächlich bedeutet, dass sämtliche inneren Entriegelungsmöglichkeiten deaktiviert sind. Vor Jahren hatte ich das auch mal getestet... im Auto mit der FFB verriegelt und dann auf den Öffner gedrückt: Wenn ich mich recht entsinne, passierte da rein gar nichts.
Sonst wäre das Autoknacken ja noch einfacher.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag11-10-2020, 11:21    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Hm, wie machen es dann die von Ampire?
Auf dem Komfort-CAN habe ich mal geschaut, sah aber für mich so aus, als würde da nur die Statusinformation auf/zu anliegen, aber ich fand keine Möglichkeit irgendwas zu senden, um die Öffnung anzustossen.
Beitrag11-10-2020, 11:24    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Jan liegt richtig,
war gerade im T6. Reinsetzen, per FFB "zu". Der Öffnungstaster in der Fahrertür bewirkt dann genau nichts.
Edit: Was ich mir vorstellen könnte, wäre das mechanische Aufsperren zu simulieren indem der entsprechende Schalter am Schloss der Fahrertüre gefakt wird.
Hilft aber am T6 nichts, da ohne FFB-Öffnungssignal auf dem CAN die Alarmanlage los geht. icon_razz.gif
Edit2, gefunden:
tx-board.de hat folgendes geschrieben:
AW: Funkschlüssel anlernen-wie?
ich habe das gerade bei meinem T5 MV von 2003 gemacht, und das funktionierte hier so:
* Mechanisch passenden (Zweit-)schlüssel in das Zündschloß stecken
* Zündung einschalten
* Mit dem neuen anzulernden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten an diesem betätigen
* Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites mal betätigen
* Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt
* Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglich
Ich hoffe es funktioniert bei dir auch so einfach...
Vielleicht wäre das etwas? Funkcontainer...
https://www.autoschluessel-spezialist.de/vw-skoda-seat-3-tasten-klappschlussel-oberteil-gehause-eckig-433-mhz-1j0959753p.html
mit Originalschlüssel anlernen und schon hat man eine weitere FFB? icon_biggrin.gif
Also es gibt Funkteile mit 433MHz, 434MHz, ID48 Transponder und ID13 Transponder (alte VAG). Die Transponder scheinen auf die Marke festkonfiguriert zu sein, also Audi, Seat, Skoda, VW.
Edit3: Das "Locking für VW" scheint nicht zwingend zu sein, ist scheinbar eine Konfigurationsoption vom Transpondern, die nicht gesetzt sein muss. Weiss hier jemand mehr?
Masterplan: Nachbau-FFB mit 434MHz und ID48 Chip kaufen, Originalschlüssel ins Schloss aber hier nichts drücken. Nachbau-FFB drücken und anlernen, Taster auf Nachbau-FFB elektrisch für eigene Zwecke anzapfen. icon_biggrin.gif
Rainer kommt mit Handy zu T6, Bluetooth Beacon im Auto und Handy tauschen sich aus, Auto sperrt über Nachbau-FFB auf.
Rainer geht, Bluetooth Beacon im Auto bemerkt, dass sich das Handy wieder entfernt (per Feldstärkemessung ist eine Entfernungsschätzung möglich), es wird über die Nachbau-FFB abgeschlossen.
Wenn man nun noch die Handy-Bluetooth-Funktionalität zur Kommunikation mit dem Beacon in eine kleine Box packt und diese am Schlüsselanhänger befestigt, hat man eine echte Sperrung/Entsperrung des KFZ und immer die Hände frei.
Super praktisch beim Campen oder Einkaufen, da man nicht jedesmal die FFB herausfummeln und drücken muss um das Fahrzeug zu öffnen.
Problem: Böse Buben könnten das Bluetooth-Signal per Sende-/Empfangsverstärker verlängern, so dass die Box im Auto meint man stehe davor.
https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/fahrzeuge-und-reisen/ratgeber/so-schuetzen-sie-ihr-keyless-auto-vor-diebstahl
Könnte man durch eine andere Funktechnologie erschweren, z.B. NFC. Hat jemand eine andere Idee?
Ich habe noch eine, man könnte die Signallaufzeit (Round-Trip) messen, dürfte durch die sehr geringen Zeitdifferenzen nicht einfach sein, wie Laser-Entfernungsmesser beweisen aber prinzipiell machbar.
Bei 300.000km/s ergibt sich für 15m Entfernungsdifferenz ein vergrösserter Round-Trip von 1 ns. Edit4 irgendwie Kacke ohne separate HW. Besser wäre es wohl, eine Funktechnologie zu nutzen die sich nicht so einfach "verlängern" lässt.
Beitrag15-10-2020, 21:30    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Habe mir jetzt mal 2 Nachrüst-FFB bestellt.
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +222 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2021, 11:52    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
Guten Morgen in die Runde,
ist das Thema schon gelöst bzw. abgeschlossen oder sind hier noch Vorschläge, Anregungen bzw. Lösungsansätze willkommen.
Michael
Beitrag19-02-2021, 12:21    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
nein, die beiden bestellten FFB liessen sich nicht anlernen.
Hardware:
Customization: Nein
andere Teilenummer: HLO 1J0 959 753 AH
Materielle Art: Key Chain HELLA 434MHz
Land/Region von Auto Herstellung: CHINA
R/C: Mit
Markenname: SIKALI SKL
Hersteller-Teilenummer: KEVW02 Keyless Entry Transmitter
Austausch Teilenummer: 5FA 008 399-10
Frequency: 434MHz
Chip: ID48 blank
Key Blade: HU66/HAA
und
Customization: Nein
andere Teilenummer: 434MHz / 434 MHz for Hella
Land/Region von Auto Herstellung: Car Vehicle Control Alarm Door Lock
Materielle Art: Auto Keyless Entry Transmitter Radio
R/C: Mit
Markenname: QCONTROL
Hersteller-Teilenummer: MQB ID48 Chip
Frequency: 434MHz
Immobilizer Chip: Integrated MQB 48 Chip
Key Blade: HU162 (uncut)
Keyless-Go: No
Ja, die Beschreibungen sind recht für den Lokus, war halt ein Versuch.
Tipps werden natürlich gerne angenommen, die Saison beginnt ja bald wieder und eine wasserdichte FFB (ohne Schlüsselfunktion) wäre sehr viel praktischer am Auto als eine wasserdichte Tasche für die Original-FFB oder ein Schlüsselkasten am Rad. icon_biggrin.gif
Den Schlüsselkasten knacke ich nach Ansehen eines Youtube Videos und Vergessen der Kombination inzwischen in unter 30s. icon_rolleyes.gif
Meiner Meinung nach völlig sinnlos das Teil, ja sogar eine Einladung an Langfinger, die die von 3 an aufwärts zählen können. Von daher wäre eine wasserdichte FFB am Mann schon cool.
Beitrag19-02-2021, 14:10    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
vermutlich ist der Anwendungsfall die Mitnahme in der Badehose beim Surfen?
Warum nicht einfach einen dritten FFB Schlüssel in einem wasserdichten Mini-Beutel mitnehmen? Ich denke da an ein passendes Zip-Bag, oder Einschweißen.
Beitrag19-02-2021, 15:52    Titel: Zusätzliche FFB für Fahrzeug Antworten mit Zitat
korrekt so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Nur wollte ich die 3. FFB halt selber besorgen und die Möglichkeit haben, zum Basteln auch mal kostengünstig eine zu zerbraten.
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Urlaubs-Checkliste Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrzeug Vermessung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrzeug höherlegen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fahrzeug aufbocken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHF in AFN-Fahrzeug verbauen? Diesel Motorentechnik
