chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
20-07-2016, 10:19 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Hallo!
Ich habe beim Octavia 1Z 1,6CR CAYC das Problem, dass er im unteren Drehzahlbereich hörbar nagelt, am besten hört man es nach dem Schaltvorgang wenn man beschleunigt zwischen 1200-1500 U/min.
Es ist weder ein Ruckeln noch ein Leistungsverlust spürbar, mich nervt halt das Nageln.
Skoda teilte mir mit, dass die Injektoren defekt sind, ich habe eine Rücklaufmengenmessung gemacht alle 4 Injektoren haben die gleiche Menge.
Bei der Leerlaufruheregelung wären die Werte:
1 Zyl, +2 mg
2 Zyl -0,5
3 Zyl -0,86
4 Zyl + 1 mg
Der 1. Zylinder tanzt aus der Reihe,
die SW denke ich mal ist aktuell: 9972
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AG
Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 9972
Revision: --H23--- Seriennummer:
Codierung: 00114016032400080000
Betriebsnr.: WSC 38940 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW32.rod
VCID: 6BD1975582AA6C66BB-803E
Hat jemand mehr Erfahrung zu den Injektoren??
A6 AFB
A6 BRE DPF
alevuz Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011 Beiträge: 110 Karma: +29 / -0 Wohnort: Tirol
20-07-2016, 11:55 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Hallo...
Ob da nicht mal der 1 Injektor "ansteht" und noch schlechter ist wie angezeigt - irgendwie müsste doch bei der LLR etwa Null rauskommen und nicht 1,64 wie bei dir ?
Oder halt nur wieder mal dass bekannte 1.6 er Injektor Problem ...?
Startet der denn normal ?
SG
Touareg V10 TDI (AYH)
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-07-2016, 15:19 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Zitat: | 1 Zyl, +2 mg
2 Zyl -0,5
3 Zyl -0,86
4 Zyl + 1 mg |
Die Summe aller Ausgleichsmengen ergibt immer Null. Mache doch einfach einen Screenshot in VCDS oder klicke im Programm auf "Speichern".
VCDS-Shop |
chriskross Blaumann
20-07-2016, 17:02 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Anbei das Bild
Beschreibung: |
Dateigröße: |
257,34 KB |
Angeschaut: |
3273 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
257,34 KB |
Angeschaut: |
1582 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
20-07-2016, 17:21 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Ergibt eine Summe von 0,00 mg/H. Folglich waren die zuerst geposteten Werte nicht wirklich korrekt.
Die Werte sehen aber im Rahmen aus. Bezüglich der Geräuschkulisse gab es in der Tat bei den 1.6 TDI Motoren Softwareupdates, Dein Softwarestand sieht aber recht aktuell aus.
Was genau ist eigentlich das Problem, gibt es eine Audiodatei vom Nageln?
VCDS-Shop
chriskross Blaumann
20-07-2016, 19:59 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Ergibt eine Summe von 0,00 mg/H. Folglich waren die zuerst geposteten Werte nicht wirklich korrekt.
Viele Grüße, Rainer |
Das Motorstg wurde auf die neueste SW geupdatet danach wird die Kleinstmengenadaption durchgeführt, laut Odis sind alle Injektoren aus dem Sollbereich.
Werde demnächst die Audiodatei hochladen.
Viele Grüsse
Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
20-07-2016, 20:57 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Normalerweise gibt es Kulanz wenn Odis ausspuckt man soll sie ersetzen.
VCDS |
chriskross Blaumann
23-07-2016, 16:55 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Ich finde nicht die mwb der Schaltzeiten der Injektoren.
Weisst du welche das sind bei der PCR 2.1 ?
Sind das piezo Injektoren?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
23-07-2016, 18:07 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
Glaube das kannst du dir ersparen, weil es keine Referenzwerte gibt
VCDS |
24-07-2016, 10:36 Titel: Octavia 1,6 Cayc Nageln |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | Glaube das kannst du dir ersparen, weil es keine Referenzwerte gibt |
Aber evtl. Vergleichswerte mit CAYC Motoren, die nicht nageln?
Wenn er nicht nachschaut, gibt es nie welche,
VCDS-Shop |
Martininii
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2012 Beiträge: 137 Karma: +24 / -1 Wohnort: Mitteldeutschland
16-04-2023, 20:48 Titel: Nageln |
Es ist ein alter Thread, aber habe dazu mal eine Frage, da wir in der Familie den gleichen Motor besitzen:
Ist das Nageln bei defekten Injektoren bei diesem Motor immer nur im unteren Drehzahlbereich, oder auch im Oberen?
Wie ich es verstanden habe, kann man sich nicht immer nur auf die Werte verlassen, welche man ermisst, sprich Rücklaufmengenmessung und Werte aus VCDS. Mir fehlt dazu auch die Erfahrung.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158) |
