Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt
papatom
Beitrag14-08-2002, 9:49    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
Hi Leute, mein Passat TDI 90 PS Bj 96 spinnt, plötzlich fehlt die Leistung, wenn man dann kurz den Motor ausmacht funktioniert wieder alles normal. Dieses Prob. tritt seit ein paar Tagen öfter auf, auf der Fahrt ins Geschäft musste ich den Motor 3 mal kurz ausmachen.
Wer kann mir einen TIP geben??
PS. Tanke viel Biodiesel
Laufleistung 110Tkm, nicht getunt, muß mal wieder Service machen lassen (leider immer so Teuro), Motorkennbuchstaben?? k.a. wo find ich den??
Grüße papatom
Michael II
Beitrag14-08-2002, 10:02    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
was für einen Motorkennbuchstabe hast Du denn? Wieviele Kilometer hat denn das Auto schon runter? Ist es getunt? Ist der Dieselfilter frei (vergleiche auch diverse Postings im Forum)?
Wenn nach einem Neustart das Problem erst mal weg ist, deutet dies auf das Notlaufprogramm hin.
Wie immer in diesen Fällen (siehe viele Postings hier im Forum) den Fehlerspeicher auslesen lassen und das Ergebnis hier posten.
Tschüss
Michael II
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2002, 10:03    Titel: Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hi Papatom,
Lies dir mal das hier durch
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=900
Das müsste zunächst das wichtigste erklären..
Varianti
Beitrag14-08-2002, 13:09    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
Klingt ganz nach defektem Luftmassenmesser (LMM).
Einfach mal ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen oder ganz ersetzen.
Mehr infos über die Funktion 'Suche' in diesem Forum.
Michael II
Beitrag14-08-2002, 13:33    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
bevor mit dem Auswechseln von Teilen auf Verdacht begonnen wird, würde ich erst mal raten eine Meßfahrt durchzuführen.
Tschüss
Michael II
papatom
Beitrag17-08-2002, 21:02    Titel: Leistungsverlust -> Lösung gefunden Antworten mit Zitat
Danke, icon_biggrin.gif habe nach euren Hinweisen die Lösung gefunden und alle Schläuche erst mal geprüft, hier der Übeltäter
http://people.freenet.de/lehm/Schlauch.JPG dieser kleine unscheinbate schwarze, k.A. wofüe der da ist, vermutlich hat das mit der LLK zu tun, hat sich zerbröselt, hab ihn einfach ein wenig gekürzt und wierer begestigt icon_wink.gif
jetzt klappt alles wieder wie es soll!!
Grüße papatom
Rudi
Beitrag17-08-2002, 23:03    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
über diesen Schlauch misst das STG den Ladedruck.
Mr.X
Beitrag18-08-2002, 21:02    Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt Antworten mit Zitat
hi , so hat es bei meiner Freundin ( AFN-Motor) auch angefangen..., während der Fahrt plötzlich keine Leistung mehr. Motor aus und wieder an und schon ging´s wieder. Nach etwa 7 !!! Werkstatt besuchen wo so ziemlich alles Teile (LEIHWEISE, find ich kann man hoch der Werkstatt anrechnen) ausgetauscht wurden (LMM, Ladedruckventil usw) war´s dann letztendlich der Turbo wo im Arsch war !!! Schöne Scheisse weil das ca 2 Wochen nach kauf des gebrauchten auftrat und der Turbo nicht von VW in der Gebrauchtwagen garantie mit drin ist !!! Hab ich denen a weng Dampf gemacht, jetzt hat VW, die Werkstatt und wir je ein Drittel gezahlt..., fand ich echt gut.
MfG
Beitrag18-08-2002, 21:27    Titel: Lader kaputt glaube ich nicht Antworten mit Zitat
Mr.X hat folgendes geschrieben:
so hat es bei meiner Freundin ( AFN-Motor) auch angefangen... war´s dann letztendlich der Turbo wo im Arsch war !!!
Am A**** möchte ich aus eigener Erfahrung ernsthaft bezweifeln.
In meinem 97er AFN saß einfach eine Fehlkonstruktion mit einer zu kleinen Membrandose, die ab einem gewissen Rußansatz im Lader die Mechanik nicht mehr richtig verstellen kann.
Neuere TDIs haben eine größere = stärkere Dose, die das Problem behebt.
Aber VAG ist nicht fähig, bei Beanstandungen einfach die größere Dose einzubauen (was völlig problemlos ist).
Stattdessen wird dem Kunden ein neuer Lader verkauft - möglichst wieder mit kleiner Dose, damit er nach ein paar zigTkm wieder abgezockt werden kann usw.
Werner
Beitrag19-08-2002, 12:35    Titel: Wie erkennt man die grosse Dose ? Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
kann man den Unterschied erkennen? Wenn ja wie?
Gruss
Werner
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle Gänge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 ging während der Fahrt aus und... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF geht während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z geht während der Fahrt aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KFZ ging während der Fahrt aus Diesel Motorentechnik
