papatom Gast
14-08-2002, 9:49 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
Hi Leute, mein Passat TDI 90 PS Bj 96 spinnt, plötzlich fehlt die Leistung, wenn man dann kurz den Motor ausmacht funktioniert wieder alles normal. Dieses Prob. tritt seit ein paar Tagen öfter auf, auf der Fahrt ins Geschäft musste ich den Motor 3 mal kurz ausmachen.
Wer kann mir einen TIP geben??
PS. Tanke viel Biodiesel
Laufleistung 110Tkm, nicht getunt, muß mal wieder Service machen lassen (leider immer so Teuro), Motorkennbuchstaben?? k.a. wo find ich den??
Grüße papatom
Michael II Profi-Schrauber
14-08-2002, 10:02 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
was für einen Motorkennbuchstabe hast Du denn? Wieviele Kilometer hat denn das Auto schon runter? Ist es getunt? Ist der Dieselfilter frei (vergleiche auch diverse Postings im Forum)?
Wenn nach einem Neustart das Problem erst mal weg ist, deutet dies auf das Notlaufprogramm hin.
Wie immer in diesen Fällen (siehe viele Postings hier im Forum) den Fehlerspeicher auslesen lassen und das Ergebnis hier posten.
Tschüss
Michael II
Bertil Profi-Schrauber
14-08-2002, 10:03 Titel: Leistungsverlust |
Hi Papatom,
Lies dir mal das hier durch
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=900
Das müsste zunächst das wichtigste erklären..
Varianti Gast
14-08-2002, 13:09 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
Klingt ganz nach defektem Luftmassenmesser (LMM).
Einfach mal ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen oder ganz ersetzen.
Mehr infos über die Funktion 'Suche' in diesem Forum.
14-08-2002, 13:33 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
bevor mit dem Auswechseln von Teilen auf Verdacht begonnen wird, würde ich erst mal raten eine Meßfahrt durchzuführen.
Tschüss
Michael II |
papatom Gast
17-08-2002, 21:02 Titel: Leistungsverlust -> Lösung gefunden |
Danke, habe nach euren Hinweisen die Lösung gefunden und alle Schläuche erst mal geprüft, hier der Übeltäter
http://people.freenet.de/lehm/Schlauch.JPG dieser kleine unscheinbate schwarze, k.A. wofüe der da ist, vermutlich hat das mit der LLK zu tun, hat sich zerbröselt, hab ihn einfach ein wenig gekürzt und wierer begestigt
jetzt klappt alles wieder wie es soll!!
Grüße papatom
Rudi Gast
17-08-2002, 23:03 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
über diesen Schlauch misst das STG den Ladedruck.
Mr.X Gast
18-08-2002, 21:02 Titel: Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt |
hi , so hat es bei meiner Freundin ( AFN-Motor) auch angefangen..., während der Fahrt plötzlich keine Leistung mehr. Motor aus und wieder an und schon ging´s wieder. Nach etwa 7 !!! Werkstatt besuchen wo so ziemlich alles Teile (LEIHWEISE, find ich kann man hoch der Werkstatt anrechnen) ausgetauscht wurden (LMM, Ladedruckventil usw) war´s dann letztendlich der Turbo wo im Arsch war !!! Schöne Scheisse weil das ca 2 Wochen nach kauf des gebrauchten auftrat und der Turbo nicht von VW in der Gebrauchtwagen garantie mit drin ist !!! Hab ich denen a weng Dampf gemacht, jetzt hat VW, die Werkstatt und wir je ein Drittel gezahlt..., fand ich echt gut.
MfG
18-08-2002, 21:27 Titel: Lader kaputt glaube ich nicht |
Mr.X hat folgendes geschrieben: | so hat es bei meiner Freundin ( AFN-Motor) auch angefangen... war´s dann letztendlich der Turbo wo im Arsch war !!! |
Am A**** möchte ich aus eigener Erfahrung ernsthaft bezweifeln.
In meinem 97er AFN saß einfach eine Fehlkonstruktion mit einer zu kleinen Membrandose, die ab einem gewissen Rußansatz im Lader die Mechanik nicht mehr richtig verstellen kann.
Neuere TDIs haben eine größere = stärkere Dose, die das Problem behebt.
Aber VAG ist nicht fähig, bei Beanstandungen einfach die größere Dose einzubauen (was völlig problemlos ist).
Stattdessen wird dem Kunden ein neuer Lader verkauft - möglichst wieder mit kleiner Dose, damit er nach ein paar zigTkm wieder abgezockt werden kann usw.
Das ist echter Service
Werner Gast
19-08-2002, 12:35 Titel: Wie erkennt man die grosse Dose ? |
Hallo Ulf,
kann man den Unterschied erkennen? Wenn ja wie?
Gruss
Werner
