Vens
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2005 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
18-07-2005, 20:23 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Ich hatte vor einiger Zeit meinen Golf 4 Bj 2001 Tdi Pd 115ps auf 150 Ps per OBD Chippen lassen.
Soweit habe ich auch keine Probleme nur das er bei höheren Drehzahlen nach meiner Meinung zu stark russt ab 2500 U/min ca.
Jetzt meine Frage was genau muss ich machen welches Kennfeld muss geändert werden oder zurückgesetzt werde um das Problem zu beheben. Liegt es an …..
1. Drehmomentbegrenzung
2. Fahrverhalten
3. Trübung
4. Einspritzbeginn
5. Ladedruck
6. Ladedruckbegrenzung
7. Ladedruckmaximum
8. Pumpenspannung
Mann sagte mir auch ich solle mir einen geschlossenen Sportluftfilter besorgen das würde helfen habe ich gemacht ist immer noch. Mein Luftmassenmesser ist auch keine 20000 km alt ist auch schon ein neuer drin.
Also ich würde mich sehr freuen wen mir jemand helfen könnte habe leider auch keinen Beitrag gefunden der meine frage 100% beantwortet.
Greetz
Vens
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
18-07-2005, 21:51 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
EVTL Noch mehr Ladedruck geben damit er den Krafftstoff vollständig verbrännt.
Das geht aber auch wieder über eine kennfeld änderung im MSG, also am besten reklamieren. Sollte eigentlich nix kosten !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Shark Team
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005 Beiträge: 38 Karma: +4 / -26
18-07-2005, 22:33 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Wie viel Kilometer ist den dein Wagen schon gefahren das du ihn noch so viel PS verpassen lässt. Ich habe ebenfalls ein 115PS TDi in einem Audi A4 Avant Bj. 2001 und habe mir auch überlegt ihn zu tunen. Aber er hat schon 105.000 Kilometer runter und ich denke 150 PS wäre deutlich zu viel. Oder etwa nicht ? Wie ist es den so jetzt bei dir zieht er deutlich besser ? Hast du noch andere negative veränderungen bemerkt biss auf den starken ruß ausstoß ? Und zu welchem tuner hast du den wagen hingebracht ? Jetbooster ?
hoffe das mit den ruß bekommst du wieder hin. Denn wenn er nach dem tuning auch bei mir solche sachen abzieht lass ich es lieber.
Vens
19-07-2005, 16:16 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
@Shark Team
ich habe meinen Golf mit 90000 Chippen lasen und bin jetzt bei 100000 und so noch keine Probleme gehabt aber ich muss sagen alles neu am Motor z.B. Zahnriehmen und co!!!!
und ich fahre Langstrecke. was soll ich sagen ja das Leistungsplus ist deutlich zu spüren und bin auch sehr zufrieden damit(bis auf ruß) verbrauch um 1 bis 1,5 l gestiegen sehr schönes sattes Drehmoment und ca 15 km mehr in Endgeschwindigkeit (mehr geht nicht wegen dem 6 gang zu lang übersetzt für hohe Endgeschwindigkeit).
Wo ich es machen lassen habe nur per pm.( möchte keine Werbung machen )
@ Steffarn
Ja danke für den Tipp nur was mache ich wenn die 0,2 bar grenze erreicht ist beim Ladedruck mehr wäre doch schlecht für Turbo oder sehe ich das falsch???
greetz
Vens
Hati Gast
LandeX
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2005 Beiträge: 12 Karma: +1 / -0 Wohnort: Salzburg / Austria
19-07-2005, 18:16 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Kann sein das das Spritzbild deiner Düsen nicht mehr grad das beste ist bei der Laufleistung, Düsen sind ein Verschleissteil und sollten bei 90 TKM gewechselt werden.
Octavia (1U FL), 66 KW (ALH)
Diesel Pow3r! |
Hati Gast
19-07-2005, 18:47 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Wieso sollten die Düsen bei 90 tkm gewechselt werden??
Er hat einen PD! Die PDEs sollten deutlich länger halten....
LandeX
19-07-2005, 18:49 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Sorry überlesen - hat sich damit erübrigt.
Hätte sonst auch auf Ladedruck plädiert, ich denke aber das er noch 0,2 Bar hat bis er die magische Grenze seines Laders erreicht hat ?
Diesel Pow3r! |
Vens
19-07-2005, 19:28 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Habe hier im Forum gelesen das man nicht mehr als 0,2 den Ladedruck erhöhen sollte damit die mehr Belastung noch im grünen bereich bleibt.
Man möchte ja nicht das der Turbo durchdreht
Alle guten Tuner erhöhen in um max 0,2 bar nach meinem wissen.
Also was andere kann es nicht sein?????
greetz
Vens
LandeX
19-07-2005, 21:56 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
Naja es kommt stark auf den Seriendruck und den Lader an, bei den größeren Ladern kann auch mehr drin sein.
Pauschal würd ich das net sagen, aber bei einem normalen Lader bei einem ALH zb sind 0,2 Erhöhung schon recht viel, sagt zumindest ein Chiptuner hier
Prinzipiell ist ein größerer Turbolader bei "viel" Chiptuning nie verkehrt, aber ich schweife ab...
Diesel Pow3r! |
Vens
19-07-2005, 22:08 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
70 PS IDI 0,6 Bar
80 PS IDI 0,7 Bar
90 PS TDI 0,8 Bar
100 PS TDI 0,9 Bar
110 PS TDI 0,95 Bar
115 PS TDI 1,1 Bar
130 PS-TDI 1,3 Bar
150 PS-TDI 1,5 Bar
da müsste ich jetzt so um 1,3bar haben wenn das stimmen sollte. Mich würde nur interessieren was beim 150 Ps Lader anders ist????
A3Andy
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2005 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
21-07-2005, 20:33 Titel: Russ nach Obd Tuning was hilft? |
moin , jo dat würde mich au interessieren , ich wollte bei mir evtl. auch noch nen grösseren lader verbauen , jetz is dann die frage ob der von nem 150PS golf da rein passt.
Audi A3 1.9Tdi PD ---> 162 PS |
