Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
SpecialD
KFZ-Schrauber seit: 08.05.2006
Beitrag12-10-2006, 19:55    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
So neue Nachrichten....
Hab nochmal alles durchgeschaut und eine Probefahrt gemacht... plötzlich Motor aus....
Relais 109 kaputt.... naja, hat mir ein bekannter wieder provisorisch gemacht und gleich mal den Computer angehängt...
VAG-COM hat folgenden Fehler: 01269 irgendwas mit injection valvet
EDIT:01269 Ventil Einspritzbeginn //Unterbrechung -Kurzschluss nach Masse
Das wäre dann wohl der Fehler. Fehlerquelle also das 109er Relais oder ein Kabelbruch vielleicht?!
Kann jemand was damit anfangen?
Gruß Christian
Karma: +358 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2006, 20:27    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
SpecialD hat folgendes geschrieben:
Wenn du den gesamten Fehlertext geschrieben hättest und ob sich der Fehler löschen ließ, dann hätten wir dir vielleicht helfen können.
Guste
SpecialD
Beitrag12-10-2006, 20:30    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Fehler lässt sich nicht löschen....
Beitrag13-10-2006, 21:29    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Ok, da es nicht sporadisch ist (und sich damit auch nicht löschen läßt), hast du immerhin insofern Glück, als dass du den Fehler wenigstens permanent hast. Das erleichtert die Suche nach selbigem erheblich.
Relais 109 hat damit nichts zu tun. Mess mal eher den Widerstand des SBV. Erst direkt an der Pumpe (restliche Verkabelung abgezogen), dann am MSG-Stecker (Pumpe wieder angesteckt). Damit solltest du ziemlich zügig herausfinden, wo der Kupferwurm sich versteckt hält.
Guste
SpecialD
Beitrag25-10-2006, 19:35    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Abschaltventil war defekt, jetzt läuft er wieder wunderprächtig.
Vielen Dank
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwirigkeiten/hoher Verbrauch ; nach MSW Reinigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelschieberspannung nach Reinigung verändert! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Erfolgsquote nach MSW-Reinigung bei VP-TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beschleunigungsruckeln nach Reinigung des Mengenstellwerks Dieselschrauber Bar
