dj1 Gast
02-11-2004, 10:19 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
ich benötige bald neue Bremsscheiben + Belege.
Fahrzeug: Golf 3, AFN, LK 4x100.
Die Bremsanlage von meinem AFN ist die gleiche wie bei einem Golf 3 GT, also sehr klein (256x20).
Da hab ich mich mal so umgeschaut und mich für die Zimmermann (Germany) gelochte, innenbelüftete Bremsscheiben entschieden. Die bauen Sportbremsscheiben in original VW Größe nach.
Jetzt habe ich mir überlegt ob ich nicht von einem G60 (Golf 2 oder Corrado (280x22) die Bremsscheiben nehmen kann, da ich noch 2 Bremssatteln vom G60 hätte.
Müsste doch funktionieren?
DJ
Cosi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.10.2004 Beiträge: 44 Karma: +7 / -0
02-11-2004, 11:00 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
Habe ich auch verbaut an meinem AFN Golf 3 Kombi. Du brauchst allerdings noch die Sattelträger vom G 60 damit der Sattel weiter nach aussen wandert.
Gruss Cosi
dj1 Gast
02-11-2004, 11:21 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Ok Danke für den Hinweis!
Hast du einen Unterschied gepürt beim Bremsen (ich hoffe schon )
Passen dann noch 15 Zoll Felgen?
DJ
Cosi Blaumann
02-11-2004, 11:48 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
Der Unterschied ist extrem. Druckpunkt sehr konstant und natürlich bessere Verzögerungswerte. Die Wärmeableitung ist um einiges besser was sich natürlich speziell auf der Autobahn beim mehrmaligen runterbremsen bemerkbar macht.
15 Zoll Felgen passen zwar generell aber es kommt natürlich auf die Kontur der Felge an. 3 teilige passen fas immer. Ich habe zum beispiel 1 teilige drauf.
Gruss Cosi
dj1 Gast
02-11-2004, 12:27 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Steht die Bremsscheibe weiter raus als die serienmäßige?
Nicht dass die G60 Bremsscheibe nachher als Spurverbreiterung wirkt...
DJ
Cosi Blaumann
02-11-2004, 12:40 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
Nein, da die Anbindung zur Scheibe ja gleich stark ist bewirkt es keine Spurweitenänderung.
Gruss Cosi
dj1 Gast
02-11-2004, 16:10 Titel: THX |
OK danke für die TIPs / Hinweise!
Muss ich sonst noch was beim Umbau beachten?
DJ
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
02-11-2004, 16:18 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Andere Sattelhalter?
Sicher das dies nicht die gleichen sind? Meines Wissens ist der doch nur bei den kleinen 239er Bremsen anders?
Spritmonitor |
dj1 Gast
02-11-2004, 16:29 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
@Cosi:
Wie sieht es mit dem TÜV aus?
Ich denke wenn meine Scheiben nicht glocht wären, würden sie niemanden auffallen, aber da ich gelochte kaufe sollte ich sie vielleicht doch eintragen lassen.
DJ
Cosi Blaumann
02-11-2004, 16:53 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
@ x world
Nein, sind definitiv andere Halter. Kann man auch im Teilekatalog sehen. Der Sattel sollte damit auch weiter nach aussen wandern.
@dj 1
Das mit dem Tüv soll jeder für sich selber entscheiden. Bauliche Veränderungen sind normalerweise immer einzutragen.
Gruss Cosi
02-11-2004, 17:00 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
@ x world
Was du Tauschen kannst, sind die 256x13 und 256x20 Scheiben.
Da brauchst du nur nen anderen Bremsatteltraeger:
http://www.jagiella.net/dirk/bilder/satteltraeger.jpg
Bei den anderen Bremsen muss der komplette Sattel getauscht werden, sagt Dirk.
Cosi Blaumann
02-11-2004, 17:41 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
@ dieselmartin
Ja stimmt schon, aber beim Sattel geht es eigentlich nur um die Belagstärke. Aber die Sättel hat er ja sowieso vom G 60 so wir geschrieben hat. Deswegen habe ich nur zwecks Zangen geantwortet weil klar war das er die Sättel sowieso mit verbaut.
Gruss Cosi
03-11-2004, 10:24 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hmm,
da haben wir uns wohl mißverstanden. Ich meinte die Radlagergehäuse wo ja alles angeschraubt wird, ihr die Bügel für die Beläge.
Die Radlagergehäuse muss man nämlich tauschen, wenn man nur eine 239er Bremse hat. Da passen die G60 nicht dran. An die Radlagergehäuse der 256er passt alles, das sind die gleichen wie bei den G60.
@Dieselmartin
mein TDI hat auch die doofe 256er unbelüftet, also 256x13. Kann man da wirklich einfach die 256x20 innebelüftet reinbauen? Ich weis das dies bei den kleinen 239er Sätteln geht, aber bei diesen komischen Dingern am Golf3? Die 256x13 massiv gabs ja auch nur beim Golf3 an div. Sondermodellen wo Modelle mit gleichem Motor noch die 239er hatten!
Wenn du sagst, dass man die Bügel tauschen muss, würde das ja quasi bedeuten, dass die unbelüftete 256er Bremse am Golf3 eine Kombination aus 256er Sattel und Bügel von 239er Bremsen ist? Oder hat VW extra Bügel für diese selten verbaute Bremse anfertigen lassen?
Deswegen glauben nämlich viele nicht, dass es 256er Scheiben massiv gibt, da diese nur an div. Sondermodellen verbaut war.
Spritmonitor |
03-11-2004, 10:51 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Also.
m.W. hatten die G3 ab einer gewissen Leistung 256x13.
Spaeter und auf Sondermodellen gabs 256x20.
Die kannst du untereinander tauschen, du brauchst "nur":
2 Scheiben
4 Belaege (die fuer die 20er scheibe sind duenner)
2 Halter (neu je 80 EUR !!!)
guck mal bei www.jagiella.net (leider redirected Dirk direkte Links) unter Autoseiten, Tipps und Tricks.
m; der auch mit 13er Vollscheiben und Trommeln hinten den 1400 kg Variant abbremsen muss
Cosi Blaumann
03-11-2004, 15:01 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
Hallo
Also nochmal ganz kurz:
Die halter vom der 256 sind definitiv anders. Den rest habe ich oben beschrieben. Ich habe das auch schon öfter gemacht und nicht nur gehört. Meine Antworten gelten auch nur für die Frage von dj1 weil man das so nicht ganz generell sagen kann (wegen Sondermodelle usw).
Gruss Cosi
zpeedster Gast
21-07-2005, 12:04 Titel: G60 Bremsanlage an meinem AFN? |
wie sieht es aus mit einer tüv zulassung / eintragung?
wollte es bei mir auch umbauen.
das ich nur andere sättel und ahlter brauche ist klar. nur darf man das auch!??
