Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Rikola
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2014
2008 Audi A4 Avant
Beitrag09-09-2014, 10:46    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Durch einen Wasserschaden (hinten links der Wasserablauf vom Panoramadach, dort ist das Wasser nach hinten in den B&O-Verstärker gelaufen, Peng-Schrott) habe ich mir über eBay einen gebrauchten B&O Verstärker gekauft. Nach dem Einbau funktioniert nun wenigstens die linke Seiten. Balance hat keinen Einfluss. Subwoofer auch ohne Ton.
Die Freundlichen in CH waren unfreundlich und so habe ich mir ein VCDS/OBD2 Profi-Diagnose KKL+CAN gekauft um selbst nachzusehen. Es hat beim Auslesen einige Faults gefunden. Ist das nun der Komponentenschutz oder hat es noch andere Probleme?
Hier Ausschnitte aus dem Log:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 5C 62 6D 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329AU087539074
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06342 000 00000
VCID: 4A9112332548284E059-801F
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000044271
Subsystem 3 - Serial number: 0130.01.080000000100010076ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010076ÿ
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 198
Reset counter: 40
Time Indication: 15
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G
Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
Revision: FB102034 Serial number: 3400F07C1380B5
Coding: 000003
Shop #: WSC 00493 128 73947
VCID: 458B210FCC56C736E8B-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
6 Faults Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 18:29:02
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 18:43:02
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 22:07:00
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.17
Time: 04:28:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 101004 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 15:01:57
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 102131 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 10:44:06
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb
Part No SW: 8K0 959 760 HW: 8K0 959 760
Component: MEM-FS H05 0043
Revision: AA000000 Serial number: 00001001064577
Coding: 00581300000044110000
VCID: F7F71BC7463AE5A62A7-80A2
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101004 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 14:55:18
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Component: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Serial number: 34814001671300
Coding: 020101
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8733E7AE8A9DE6A27-806A
3 Faults Found:
02247 - Subwoofer (R148/R157)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 106809 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.08
Time: 11:17:51
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 34.0°C
Temperature: 33.0°C
Bin. Bits: 00000100
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 82
Mileage: 102131 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 10:44:06
Freeze Frame:
Voltage: 12.90 V
Temperature: 21.0°C
Temperature: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:05
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 21.0°C
Temperature: 23.0°C
Bin. Bits: 00000100
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 346D6CCB57CC4EBE4F5-8061
1 Fault Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 102171 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 12:42:45
Gruss
Andreas
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag09-09-2014, 12:35    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
Beta-Version installiert? Wenn nein, bzw. nicht Absicht, VCDS-RKS 12.12.3 deutsch nehmen, da ist dann alles auf deutsch. icon_wink.gif
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 40
Time Indication: 15
Kabel / Steckerproblem vom MOST Bus. Vorsicht, die Lichtwellenleiter dürfen NICHT geknickt werden! Generell sollte man diese nicht grobmotorisch bearbeiten.
6 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 18:29:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 18:43:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.16
Time: 22:07:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 100361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.17
Time: 04:28:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 101004 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.22
Time: 15:01:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 106809 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.08
Time: 11:17:51
Kabel / Steckerproblem oder angeschlossenes Steuergerät defekt.
Generell können diese Fehler wie auch der obige vom Einbau bzw. vorherigen Fehlersuchen kommen. In diesem Fall ist es sinnvoll, erstmal alle Fehler zu löschen und dann zu sehen, welche wieder kommen.
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 102131 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 10:44:06
Ja, Komponentenschutz, was mich etwas irritiert, ist dass die "Reset Counter" sagen, dass es ja doch geklappt hat.
Also erstmal alle Fehler löschen.
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Beitrag09-09-2014, 13:24    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Ich habe nun mal alle Fehler gelöscht.
Es sind 2 Fehler immer noch aktiv gewesen.
1 Fault Found:
Nach etwas Googlen habe ich gesehen, dass Channel 010: Tourist Solution eingestellt war. Soweit mein Verständnis reicht ist das dafür, wenn ich auf der anderen Strassenseite unterwegs bin und das XENON-Licht nicht blenden soll. Habe den Code wieder von 1 auf 0 gesetzt und schon lies sich der Fehler löschen. Da das Lenkrad auf der gewohnten linken Seite eingebaut ist, gehe ich mal davon aus, dass die Xenons für Rechtsverkehr ausgelegt sind.
Jetzt habe ich nur noch den Sound System Fehler:
Coding: 020101
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 103361 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.09
Time: 12:11:37
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 31.0°C
Temperature: 36.0°C
Bin. Bits: 00000100
Der Verstärker funktioniert weiterhin nur mit den linken Boxen. Selbst wenn ich die Balance auf rechts drehe (Radio, Klang, Balance) kommt die Musik unverändert auf der linken Seite. icon_rolleyes.gif
In der Auktion stand, dass der Verstärker beim Freundlichen aktiviert werden muss. Wörtlich:
"Das Teil ist sichtbar und nichtsichbar gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, das nach Einbau jeder Verstärker bei Audi Online freigeschaltet werden muss, da ist Komponentenschutz"
Bedeutet "Nichtsichtbar" dass das Gerät nicht am Bus zu sehen ist und erst explizit aktiviert werden muss?
Gruss
Andreas
Beitrag09-09-2014, 13:43    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Ja, ist zum Umschaltung zwischen Links- / Rechtsverkehr.
Ob die Sache mit dem Komponentenschutz die Auswirkung mit dem Ton hat bin ich überfragt, diesen Fall hatte ich bisher nicht.
Im Messwertblock 11 sollte die Eingangsspannung am Audio-In L/R sichtbar sein, was zeigt es da an?
Bei gebrauchten Komponenten besteht natürlich immer die Gefahr, dass diese "bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert haben" - und danach nimmer. icon_rolleyes.gif
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Beitrag09-09-2014, 14:51    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Telephone Input (loc 011-1) : 0.00V
Analog Input l (loc 011-2) : 0.00V
Analog Input r (loc 011-3) : 0.00V
Da tut sich nicht sehr viel...
Bekommt der Verstärker die Audiodaten nicht ohnehin digital vom MOST-Bus?
Ich habe mal um 16:30 einen Termin beim Freundlichen. Soll er mal schauen, ob er den Komponentenschutz abschalten kann. Dieses mal nehme ich eine grössere Audi-Garage. Vielleicht sind die etwas hilfsbereiter wie die Audigarage letzte Woche icon_mad.gif icon_rolleyes.gif
Beitrag09-09-2014, 16:21    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Ja. Es hätte aber durchaus sein können, daß dort die analoge interne Eingangsspannung zu sehen ist, wenn dann auf der einen Seite x mV, auf der anderen 0 mV angezeigt werden, würde dies zumindest erklären, warum nur eine Seite geht.
Selbst wenn der Audioverstärker als Digitalverstärker (Class D) arbeiten würde, müssten die MOST Daten erst entsprechend dekodiert werden. Bei Class A, B, AB sowieso.
Rikola
2008 Audi A4 Avant
Beitrag09-09-2014, 18:42    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Nachdem ich in Dübendorf bei der AMAG empfangen wurde, haben sie für 72.30 CHF den Komponentenschutz auf meinen A4 angepasst. Was soll ich sagen, es hat funktioniert... Jetzt habe ich keine Fehler mehr und alle Boxen funktionieren wieder... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-09-2014, 18:58    Titel: Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Antworten mit Zitat
Bewertungen - Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Touran 1T, Diverse Maßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J diverse MKB, Diverse MSG Fehlercodes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Diverse Fahrverhaltensmängel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Diverse ZV Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diverse Fragen zum 32B-JX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diverse Fehlercodes Benziner Motorentechnik
