Henjo
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2009 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
30-12-2009, 21:44 Titel: Diverse ZV Probleme |
ich fahre einen 12/2000 er A3 8L facelift.
habe da die normale zv pumpe ohne funk drin gehabt. 8l0862257C.
Heute habe ich eine neue gekauft. 8L0862257D mit eingebautem funk.
Jetzt habe ich die eingebaut geht auch. aber vieles ist anders.
Bei der alten pumpe habe ich meine Heckklappe mit dem Schlüssel wen ich nach rechts gedreht habe Heckklappe komplett verriegelt und zv komplett zu.
bei der neuen drehe ich nach rechts zwar die Heckklappe zu, aber die zv auf. bis auf halt Heckklappe..
des weiteren, wenn ich bei der alten zv pumpe die softtouchschalter von der Heckklappe bedient habe, dann hat sie geöffnet und halt dieses schnelle doppel dsch dsch. . und ich konnte die Klappe sofort wieder zu machen. also nur so 1 Sekunde Verzögerung.
bei der neuen pumpe wenn ich den softtouchschalter bediene öffnet er und der Stellmotor bleibt ca. 5 Sekunden geöffnet bevor er wieder auf Nullstellung geht. also kann ich die klappe nicht sofort wieder schliessen. . . was Mega nervt.
Hoffe hier ist jemand, der mir helfen kann weil bin am verzweifeln.... habe vcds neuste Version mit original Kabel. .
des weiteren will ich eingestellt haben, dass wenn ich die funk Fernbedienung die ich morgen kriege bediene, dass das mit der blinkerbestätigung klappt. habe zur Zeit noch eine funk von waeco dran. aber das haut nicht so hin wie es soll... weil die hat immer Aussetzer bis die funktioniert usw. . darum der Umbau..
muss morgen noch zum Händler mein Schlüssel anlernen an wfs...
danke schon mal
Henjo
