Ladedruck VNT15 Lader im AFN
KimR
Beitrag29-07-2005, 10:50    Titel: Ladedruck VNT15 Lader im AFN Antworten mit Zitat
Weiss einer hier wie viel ladedruck diesen lader als dauer maximun schaft Ohne extrem überbelastung.
Im moment fahre mein AFN mit ca.1,16 bar. Mein wünsch ist so um die 1,3-1,35 Bar wie im 130 Ps PD.
Hat es kurzmal ausprobiert. Geht gut aber für wie lange wird mein lader das herhalten ?
Erfahrungen ?
cu
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2003
Beitrag01-08-2005, 11:32    Titel: Ladedruck VNT15 Lader im AFN Antworten mit Zitat
@KimR:
Also ich würde beim VNT15 nicht wesentlich höher gehen, als Du jetzt schon gegangen bist mit 1,16bar Überdruck. Ich habe leider keine Erfahrungswerte, aber aus dem Bauch heraus würde ich den VNT15 maximal mit 1,15-1,2bar Dauerdruck fahren.
Interessant wäre noch zu wissen, wie sich Deine Ladedruckregelung dynamisch verhält, d.h. vor allem wie hoch die Überschwinger ausfallen. Hast Du das mit VAG-COM (MWB11) schon gecheckt?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
KimR
Beitrag01-08-2005, 14:06    Titel: Ladedruck VNT15 Lader im AFN Antworten mit Zitat
@donalexo
Ok ! max 1,2bar dauer ist auch sowieso was ich bei suchen bis jetzt rausgefunden habe.
Ich überlege mir jetzt ein VNT17/GT1749VA lader zu bersorgen.
Hätte lezte woche ein AFN mit defekten VTG verstellung. Der machte ohne probleme ab 2000 u/min über 2500 mbar icon_eek.gif Wie viel weiss ich nicht genau, denn der LD sensor machte bei 2560 fehler 'Kurzschluss nach +'
Das ist ja natürlich für der Lader nicht gut. Aber er schaft das icon_twisted.gif Aber das beeinflusst natürlich extrem belastung.
Ein VAG-COM log über LD verlauf kann ich schnell machen.
cu
Kim
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag01-08-2005, 19:02    Titel: Ladedruck VNT15 Lader im AFN Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich fahre schon eine Weile den VNT15 mit 1,3 bis 1,4 bar (je nach Software). Es kündigt sich bis jetzt noch nichts an. Wenn man dem Glauben schenken darf, was man so in anderen Foren liest, ist der VNT15 einer der Stabilsten, die verbaut worden sind. Die GT1749VA sollen dagegen nicht dauerhaft überlastbar sein. Sehr stabil sollen dagegen die GT1749VB sein, die im ARL verbaut worden sind.
Gruß!
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Unterschiede VNT15 Lader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V. VNT15 auf GT1749 gewechselt->Ladedruck viel zu niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Lader auf JR / Danach Ladedruck plötzlich 2BAR!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Befestigung des VNT15 Turbo am AFN Diesel Motorentechnik
