mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich
Mettzger
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2005
Beitrag07-08-2005, 12:25    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
Hi, ich wollte bei einem 2001 Golf IV 2.0l Cabrio das Kombiinstrument auslesen um den Service zurückzustellen. Hat bisher bei unserem Lupo und unserem T4 auch gut geklappt. Hier beim Golf komme ich gar nicht rein in Adresse 17. Nicht lesbar! Mach ich was falsch? Habe die Suche echt bemüht, aber nichts dazu gefunden!
Gruß Mettzger
Beitrag07-08-2005, 13:46    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
welches Tool und welche Softwareversion verwendest Du?
IMHO gabs öfter mal Probleme mit dem Anschlußstecker vom Kombiinstrument (Wackelkontakt).
goettmann
Beitrag07-08-2005, 15:17    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
GOLF IV Cabrio??
Das ist mir neu!
Es gab zwar ein Golf 3 Cabrio im G4 Look, aber die Technik unterm Blech war alles G3 und dort waren die KIs nicht Diagnosefähig.
Mettzger
Beitrag07-08-2005, 15:41    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
Ich nutze VAG-COM 409.1 welches bei meinem HobbyBausatz dabei war!
Beitrag07-08-2005, 16:17    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
ok, und wie ist Deine Fahrzeugtypenbezeichnung?
Wenn die '1H' ist, hat goettmann ins Schwarze getroffen und unter Adresse 17 kann sich nichts tun.
Mettzger
Beitrag07-08-2005, 16:28    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
OK schade aber gut zu wissen. Danke für die Infos!
Gruß Mettzger
vagtuning
Beitrag08-08-2005, 17:54    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
Ich würde sagen, er müsste als Fahrzeugtyp und in der Fahrgestellnummer eine 1E anstelle eines 1H suchen und finden ?!
AudiS3
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2005
Beitrag15-08-2005, 16:03    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
oder teste es mal mit der 3.XX VAG com version?!
Beitrag15-08-2005, 16:54    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
AudiS3 hat folgendes geschrieben:
daran liegt es ganz sicher nicht.
Mal sehen, ob Mettzger noch was zu seinem Fahrzeugtyp sagt.
Wenn das KI nicht diagnosefähig ist, ists das halt nicht.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag15-08-2005, 19:22    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
Da braucht er nichts sagen.
Ein Golf 4 Cabrio ist technisch ein Golf 3, das betrifft auch die Kombiinstrumente,
ergo nix mit Diagnose, und der Fahrzeugtyp ist 1E, nicht 1H.
WarLord
Beitrag26-08-2005, 21:34    Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich Antworten mit Zitat
Richtig.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WIV Polo9N kein Longlife möglich Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nach Update kein Speichern möglich On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kein Leerlauf nach Einbau der Einspritzpumpe möglich Dieselschrauber Bar
