Autor |
Mettzger
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2005 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
07-08-2005, 12:25 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
Hi, ich wollte bei einem 2001 Golf IV 2.0l Cabrio das Kombiinstrument auslesen um den Service zurückzustellen. Hat bisher bei unserem Lupo und unserem T4 auch gut geklappt. Hier beim Golf komme ich gar nicht rein in Adresse 17. Nicht lesbar! Mach ich was falsch? Habe die Suche echt bemüht, aber nichts dazu gefunden!
Gruß Mettzger |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +630 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2005, 13:46 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
welches Tool und welche Softwareversion verwendest Du?
IMHO gabs öfter mal Probleme mit dem Anschlußstecker vom Kombiinstrument (Wackelkontakt).
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
goettmann Gast
07-08-2005, 15:17 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
GOLF IV Cabrio??
Das ist mir neu!
Es gab zwar ein Golf 3 Cabrio im G4 Look, aber die Technik unterm Blech war alles G3 und dort waren die KIs nicht Diagnosefähig. |
Nach oben |
Mettzger
07-08-2005, 15:41 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
Ich nutze VAG-COM 409.1 welches bei meinem HobbyBausatz dabei war! |
Nach oben |
07-08-2005, 16:17 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
ok, und wie ist Deine Fahrzeugtypenbezeichnung?
Wenn die '1H' ist, hat goettmann ins Schwarze getroffen und unter Adresse 17 kann sich nichts tun.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Mettzger
07-08-2005, 16:28 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
OK schade aber gut zu wissen. Danke für die Infos!
Gruß Mettzger |
Nach oben |
vagtuning Gast
08-08-2005, 17:54 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
Ich würde sagen, er müsste als Fahrzeugtyp und in der Fahrgestellnummer eine 1E anstelle eines 1H suchen und finden ?! |
Nach oben |
AudiS3
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
15-08-2005, 16:03 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
oder teste es mal mit der 3.XX VAG com version?! |
Nach oben |
15-08-2005, 16:54 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
AudiS3 hat folgendes geschrieben: | oder teste es mal mit der 3.XX VAG com version?! |
daran liegt es ganz sicher nicht.
Mal sehen, ob Mettzger noch was zu seinem Fahrzeugtyp sagt.
Wenn das KI nicht diagnosefähig ist, ists das halt nicht.
VCDS-Shop |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
15-08-2005, 19:22 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
Da braucht er nichts sagen.
Ein Golf 4 Cabrio ist technisch ein Golf 3, das betrifft auch die Kombiinstrumente,
ergo nix mit Diagnose, und der Fahrzeugtyp ist 1E, nicht 1H. |
Nach oben |
WarLord Gast
26-08-2005, 21:34 Titel: mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich |
Richtig.
Gruß WarLord |
Nach oben |
