Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen?
Steffel
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag10-11-2005, 9:02    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
Ich möchte mir mal das Spritzbild meiner Einspritzdüsen (Passat TDI) ansehen und habe mir folgendes überlegt: Ich möchte jeweils nur eine Einspritzdüse ausbauen und dann, - etwas versetzt, ohne die Zuleitung zu verbiegen - wieder an die ESP anschrauben, so dass die Düse frei liegt bzw. gehalten werden kann. Dann den Motor starten und die Düse im Leerlauf beobachten. Meine Frage: Kann man das machen? Springt der Moter mit den restlichen 3 Düsen an oder nimmt er dabei Schaden? Oder ist der umherspritzende Diesel eine Riesensauerei oder der Strahl für den "Düsenhalter" gar gefährlich?
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-11-2005, 9:16    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
Hallo Steffel,
für einen kurzen Test kannst Du so sicher verfahren, natürlich wird es eine Sauerei.
Vorsicht, nie dahin stellen, wo die Düse hinspritzt. Das kann ins Auge oder sonstwo gehen und ist kein Spaß (=gefährlich).
Bedenke, daß der Öffnungsdruck der Düse weit über dem liegt, was Du mit einem Hochdruckreiniger beim Waschen mit einem Punktstrahl nutzt. Hand davor = Loch drin + Blutvergiftung. Und bitte nicht unterschätzen, wie weit so ein Strahl geht wenn die Düse kaputt ist.
Wegen der unvermeidlichen Sauerei und der Gefahr würde ich das nicht tun.
VCDS-Shop
Steffel
Beitrag10-11-2005, 9:38    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Info. Ich lass es auf jeden Fall sein. Das ist mir zu gefährlich. Ich hatte gestern mal eine Düse ausgebaut. Vielen Dank auch für den Artikel "Wechsel der Einspritzdüsen" Die Düse sah eigentlich für einen Laien nicht schlecht aus. Eine dünne gleichmäßige trockene Rußschicht auf der Spitze. Keine Verkokung sichtbar. Ich habe Sie in einen Ultraschllreiniger (Tschibo) mit Diesel gelegt. Aber auch danach konnte ich nur wage zwei kleine Löcher ausmachen. (Laufleistung 230.000km) Sind die Löcher so klein oder müsste man diese Löcher deutlich sehen können?
Steffel
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-11-2005, 9:49    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
In der UserDatenbank muesst doch noch ein alter Avatar liegen, der eine Duese mit den Loechern zeigt.....
I don't know what the fuck it was.
christians
Beitrag10-11-2005, 13:49    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
Setzt gute Augen oder eine Lupe voraus. Mit einer ruhigen Hand kann man aber sogar einen feinen Draht aus einem Tuschefüller einführen.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag10-11-2005, 14:49    Titel: Kann man das Spritzbild von Einspritzdüsen selbst testen? Antworten mit Zitat
Außerdem sind die Löcher nich symmetrisch angeordnet weil die Düse ja schräg im Kopf sitzt. Also genau hinsehen!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fahrzeug hupt von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AHF Motor 205tkm Einspritzdüsen testen: JA<>NE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo Einspritzdüsen testen im Berliner Raum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbild: 0.205 <> 0.216 Diesel Motorentechnik
