Autor |
Hazie Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +1 / -0 Wohnort: Nähe Stuttgart
02-09-2005, 13:43 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Hallo zusammen,
die Kühlwassertemeratur bei meinem Audi 100 2.5TDI (AAT) verhält sich etwas sonderbar, vielleicht kann mir ja jemand erklären woran das liegt.
Im Normalbetrieb, sportliches fahren bis 180km/h ist die Kühlwassertemp seltenst über 65°.
Auch bei einem langen Stau bewegt sich die Temp Nadel kaum über den unteren roten Berreich, obwohl der elektronische Zusatzlüfter nicht zuschält.
Im Winter ist es in meinem Auto auch immer saukalt, obwohl die Heizung auf Anschlag ist.
Wenn ich jetzt aber mit Vollgas (ca. 215 km/h/ 4400u/min) über die Autobahn fahr steigt die Temperatur nach kürzester Zeit (ca. 5 min.) auf über 100°.
Alle Temperaturen an der Bordanzeige abgelesen!
Den Termostat hatte ich schon ausgebaut. Der Motor war kalt und der Termostat geschlossen. Als ich ihn in köchelndes Wasser legte öffnete er komplett. An ihm dürfte es warscheinlich nicht liegen.
Jetzt meine Frage: Ist dieses Temperaturverhalten normal oder stimmt da was nicht?
Manchmal wärs nämlich schön auch mal längere Strecken mit Vollgas über die Autobahn zu fahren.
Ach übrigens bei 4400U/min ist mein Motor am Drehzahlbegrenzer, obwohl laut Drehzahlmesser der rote erst bei 5000U/min anfängt. Laut ASU sollte er zwischen 4500-5500 liegen. -----------------------------
Audi 100 Avant 2.5TDI
BJ.93 / AAT mit 315TKm
6,8l/ 100km
mit Austauschmotor |
Nach oben |
mserge Schrauber
02-09-2005, 14:13 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Laut meines Wissens müsste es trotzdem das Thermostat sein das eine Macke hat. Versuch es mal zu tauschen, kostet ja nicht die Welt und ersetze auch die Dichtung rundrum.
MFG
Serge A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
Martin L. Gast
02-09-2005, 15:49 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Also ich habe keine Daten für Dein Auto zu Hand, aber m.E. ist die Betriebstemperatur imme im Bereich von 89-92 °C. Also die 65 finde ich schon etwas wenig!
Über 100, das hängt bestimmt auch vom Motor ab, kann aber normal sein. Tritts nen AAZ, dann schnellt der recht schnell auf 110°C. In dem Bereich kommt erst die zweite Lüfterstufe. Meinen AFN hingegen bekomm ich nicht über 95°C. Egal wie schnell und egal wie warm draußen.
Da Du sowohl bei Normallast als auch bei Vollast fragwürdeiche Werte hast, tippe ich auch nochmal auf den Wasserthermostat. |
Nach oben |
golfschrauber1981 Gast
02-09-2005, 22:09 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Würde auch aufs Thermotat tippen
Läuft dann der Elektrolüfter?
Dann stimmt mit dem AAZ aber auch etwas nicht. Bei meinem war die Temperatur selbst nach 80 KM Vollgasfahrt ( Drehzahlmesser standig leicht im roten Breich) oder auch mit 1300 kg hinten dran nur eimal so hoch. Und zwar als die erste Stufe des Lüfterschalter defekt war. Öltemp war dann allerdings laut VDO oft bei 140-150 Grad.
Hab die schöne Auto nur leider im Winter geschrottet |
Nach oben |
Hazie Blaumann
04-09-2005, 12:53 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Das mit dem Termostaten werde ich diesmal mit einem Termometer und langsam erhöhender Temperatur noch einmal überprüfen. Ich kaufe eben nur ungern Teile, die nicht kaputt sind.
Ich habe aber auch schon gehört, dass die niedrige Temperatur beim 5 Zylinder TDI normal ist.
Vielleicht auch ein Konstruktionsfehler, ich muss mir mal den Kühlkreislauf genauer ansehen.
Ich habe nämlich die Befürchtung, dass bei geschlossenem Termostaten das Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter läuft (der wird nämlich schon vor dem öffnen des Termostaten warm). Oder es liegt an der Standheizung, dass diese einen Bypass zum Termostaten bildet.
Das größere Rätzel sind mir die hohen Temperaturen. Der Wasserkühler ist rießig. Und da Frage ich mich warum die Wärme bei so hohen Geschwindigkeiten nicht richtig abgeführt wird. Wenn ich unter Volllast eine Passstraße hoch fahre kommt die Temp nie über 90°.
Ich werde mal ein Termometer nach dem LLK plazieren. Es könnte doch auch sein, dass der Motor deswegen so heiß wird, weil der LLK die hohe Temp aus der Ansaugluft nicht raus kriegt.
Hat einer von euch einen AAT der ersten Generation in einem C4 mit den gleichen Problemen? Oder sind die unter Volllast auf der Autobahn alle Temperaturstabil?
Danke schon mal,
Markus -----------------------------
6,8l/ 100km
Nach oben |
katzendrach Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2005 Beiträge: 19 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nord Hessen
04-09-2005, 22:21 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Vieleicht ein beginnender Kopfdichtunsschaden oder angesammelter Dreck vor oder zwischen den Kühlern mit Pressluft mal ausblasen hilft manchmal Wunder .Wenn schon
Kochtopf Versuche dann werf doch mal den Themperaturschalter für die kühlerlüfter mit rein und Kontrolliere ob der Lüfter richtig arbeitet.(ein, aus 1. und 2. Sufe) |
Nach oben |
focustdci
KFZ-Schrauber seit: 04.09.2005 Beiträge: 2 Karma: +0 / -2
04-09-2005, 23:31 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
mserge hat folgendes geschrieben: | Laut meines Wissens müsste es trotzdem das Thermostat sein das eine Macke hat. Versuch es mal zu tauschen, kostet ja nicht die Welt und ersetze auch die Dichtung rundrum.
MFG
Serge | |
Nach oben |
Hazie Blaumann
16-11-2005, 20:30 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Habe den Termostaten nun getauscht.
Die Temperatur steigt jetzt laut Anzeige auf zwischen 90°C und 100°C.
Kommt mir zwar etwas viel vor, da der Termostat auf 87°C regeln sollte,
aber wird bestimmt passen.
Das wichtigste ist:
nie mehr frieren im Winter!!
Gruß, Markus -----------------------------
6,8l/ 100km
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
16-11-2005, 22:11 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Hat dein Audi Klimaa? Könnte zwischen klimmakonestator- und wasserkühler schmutz,staub angesammlet haben,so das die Kühlerwäreme nicht genüngend abgeführt werden kann! konnt bei machen FZ vor NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
Hazie Blaumann
18-11-2005, 10:02 Titel: Kühlwasser temperaturanstieg bei hohen Geschwindigkeiten |
Ne mit der Kühlung muss alles ok sein, da er vor dem termostaten wechsel ja fast nicht warm geworden ist.
6,8l/ 100km
Nach oben |
