Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
gobedi
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2006
Beitrag19-06-2007, 10:17    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Hallo und guten Morgen,
der Lupo meiner Schwester (Typ 6X, 44KW, Bj. 2000, Saugdiesel, ohne LMM) bereitet seit einiger Zeit Probleme.
Dummerweise wird im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Der Wagen war diesbezüglich schon 2 Tage
beim VW-Händler, wo kein Fehler festgestellt werden konnte (Vorführeffekt).
Große Inspektion (inkl. Zahnriemen) wurde kürzlich durchgeführt.
Der Fehler trat bereits zuvor vereinzelt auf, in letzter Zeit jedoch immer häufiger.
Symptom:
Unverhofft beginnt der Motor zu ruckeln, das Fzg. erreicht dann eine Geschwindigkeit
von max. 80 km/h. Kurz darauf fängt er sich wieder und alles läuft normal.
Weiss jemand Rat ?
gobedi
Beitrag19-06-2007, 12:53    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Wievile KM hat er denn gelaufen? Gibt es Luft in den DIeselleitungen? Undichrigkeiten? DIeselfilter Dicht?
Qualmt er dabei? AGR funktionsfähig, dicht und sauber)...mehr hat so ein SDI ja nicht.
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-06-2007, 16:45    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Fuer die Akten, es muesste ein AKU sein.
I don't know what the fuck it was.
gobedi
Beitrag19-06-2007, 16:57    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Er hat jetzt ca. 92000 km gelaufen.
Undichtigkeiten sind nicht zu beobachten, qualmen tut er auch nicht.
AGR haben wir auch im Verdacht, werden wir wohl mal ausser Betrieb nehmen.
Der Fehler tritt bei hohen Aussentemperaturen häufiger auf, an kühlen Tagen
manchmal gar nicht.
gobedi
Beitrag19-06-2007, 21:09    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Nun denn, schau mal alle Punkte nach vor allem Undichtigkeiten sind böse.....sonst können wir hier nur glaskugeln.
gobedi
Beitrag21-06-2007, 12:14    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Danke für die Hinweise.
Dann werden wir das liebevoll "Tuckelauto" genannte Gefährt
mal näher unter die Lupe(o) nehmen müssen.
gobedi
PAPPL
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2007
Beitrag12-08-2007, 15:22    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Hallo, habe die selben Symptome beim Skoda Fabia 1.9 SDI ( ASY ).
Weisst du woran es gelegen hat? Dieselfilter habe ich bereits getauscht und Fehlercode habe ich auch keinen.
Es wäre so einfach, ist es aber nicht!
Toshi
KFZ-Schrauber seit: 04.04.2007
Beitrag14-05-2008, 13:32    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
hey
habe hier momentan einen 1.7 Lupo (AKU) mit 228tkm stehn.
hab ein ähnliches problem, nur etwas heftiger
der motor hat keinerlei leistung mehr und rußt sehr stark, fehlercode zeigt keine fehler an, wenn ich den timingchecker anwerfe, zeigt er das der spritzbeginn viel zu spät ist, abher dies ändert sich auch nicht nach verstellen der pumpe.
ich hab jetz schon einige sachen ausprobiert, agr abgeklemmt, temperatursensoren abgeklemmt, die "drosselklappe" ?
leider keine besserung, im gegenteil es wurde immer schlimmer
momentan qualmt fast das pure diesel aus der ansaugbrücke, es ist wie als ob der motor keinerlei luft bekommen würde
hat wer ne idee?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag14-05-2008, 14:12    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
Mal was einfaches. Ansaugwege sicher frei? LuFi ok?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Toshi
Beitrag14-05-2008, 14:43    Titel: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Antworten mit Zitat
hat sich schon geklärt, der kat war dicht
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 2.0TDI BKD hat wenig leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpenprobleme, wenig leistung, viel Hitze Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TFSI ruckelt sporadisch Benziner Motorentechnik
