ABS-Störung Fehler 00290
gtdpower
Beitrag24-11-2005, 22:52    Titel: ABS-Störung Fehler 00290 Antworten mit Zitat
Da meine ABS-Leuchte ab und zu leuchtet habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei diese Fehler gefunden:
2 Fehler gefunden:
00290 - Druckschalter (F116) / Warnkontakt (F117)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Ausserhalb der Toleranz - Intermittent
In der Fehlerdatenbank von hier steht jedoch unter 00290 Messfühler hinten links def.
Was ist nun richtig? Was ist unter dem Druckschalter gemeint? Wo sitzt es?
Fahrzeug: Golf III AFN Bj. 97 mit GTI-Ausstattung (Auch Bremse)
Vielen Dank schon mal an euch.
Gruß Nico
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-11-2005, 22:55    Titel: ABS-Störung Fehler 00290 Antworten mit Zitat
Hi Nico,
welche VAG-COM Version,Lizenz und Hardware nutzt Du?
gtdpower
Beitrag24-11-2005, 23:33    Titel: ABS-Störung Fehler 00290 Antworten mit Zitat
Das Interface ist 'VAG Interface 9141'
Die VAG-Com Version ist 208.2 regestriert.
Gruß Nico
Beitrag25-11-2005, 1:05    Titel: ABS-Störung Fehler 00290 Antworten mit Zitat
Dann solltest Du mal VAG-COM Upgraden. Sollte bei Deinem Verkäufer ja kein Problem sein, kostenfrei an eine Freischaltung für mindestens VAG-COM 311.2 zu kommen. Ist zumindest so üblich.
Der Grund warum ich nach der Version gefragt habe: ältere gecrackte Versionen zeigen schonmal Fehlertexte an, die nicht zu den Fehlernummern passen.
gtdpower
Beitrag27-11-2005, 21:10    Titel: ABS-Störung Fehler 00290 Antworten mit Zitat
Okay, dann ist das, was auf dem Lapi drauf ist wohl ne gecrackte Version, oder wie?
Ich habe den Laptop samt dem Messadapter gebraucht gekauft.
Ich habe mir nun die 311 Version als shareware runtergeladen und dort erscheint auch die Fehlernummer 280 aber natürlich kein Text. Kann ich also nun davon ausgehen, dass der hintere linke Sensor defekt ist, oder?
Gibt es möglichkeiten diesen Sensor z.B. mit einem Multimeter zu prüfen?
Ist die Freischaltung nützlich von der Software? Eigentlich kann man ja die Fehlernummern immer hier in dem sehr guten Forum nachschauen. Wenn doch, was sollte so eine Freischaltung für den privatgebrauch kosten? Du sitzt doch da fast an der Quelle, oder?
Gruß Nico
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge ABS + Bremswarnleuchte, Fehlercodes 00290 00688 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Störung der Einspritzanlage On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Störung Airbag Diesel Motorentechnik
