ollisuperstar Gast
30-11-2005, 2:49 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
Hi!
bin heute wie immer von der arbeit nach hause gefahren! ca 120 km ein weg!
beim abfahren von der autobahn bemerkte ich, das das typische leichte pfeifen des turbos mit einem mal extrem laut und rau wurde! beim beschleunigen mehr als beim gas wegnehmen.habe 150000km auf der uhr. ich kann mir keinen neuen turbo leisten, also sagt mir bitte das der es nicht ist.
Hilfe!!!!
Rudi Gast
30-11-2005, 8:50 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
Leistungsgesteigert oder Original?
Schau erstmal, ob die Ladeluftstrecke dicht ist - bald!
Ansonsten dürfte ein GT1749V_ (also nicht VA oder VB) verbaut sein, der nicht unbedingt
den Ruf genießt, besonders robust zu sein.
lg Rudi
ollisuperstar Gast
30-11-2005, 14:39 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
so! habe den motor heute nochmal im stand ein bisschen laufen lassen und ein wenig mit dem gas gespielt. nix mehr!!! geräusche weg! werde gleich nochmal ne vollastfahrt machen! scheint soweit auch alles dicht zu sein.
30-11-2005, 14:43 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
ollisuperstar hat folgendes geschrieben: | so! habe den motor heute nochmal im stand ein bisschen laufen lassen und ein wenig mit dem gas gespielt. nix mehr!!! geräusche weg! werde gleich nochmal ne vollastfahrt machen! scheint soweit auch alles dicht zu sein. |
Äh . . . Selbstheilung, oder hast Du was repariert?
Kein Turbinengeräusch könnte natürlich auch bedeuten, daß die Laderwelle fest ist - aber das merkst Du dann beim Versuch einer Volllastfahrt . . .
ollisuperstar Gast
01-12-2005, 16:13 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
So!
selbstheilung wäre wohl das schönste gewesen, aber von wegen!
das rauhe pfeifen und surren tritt nur unter belastung auf und dann auch nicht bei jeder gaspedalstellung! je nach dem wie ich beschleunige. habe aber keinerlei leistungsverluste ruckeln oder ähnliches! werde mal mit lecksuchspray alle leitungen einseifen und mal sehen ob wirklich alles dicht ist!
01-12-2005, 16:15 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
ollisuperstar hat folgendes geschrieben: | werde mal mit lecksuchspray alle leitungen einseifen und mal sehen ob wirklich alles dicht ist! |
Ein Leck im Auspuff (besonders vor dem Kat) kann die Ladergeräusche u.U. auch verstärken . . .
ollisuperstar Gast
05-12-2005, 14:36 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
habe heute mal etwas genauer nachgeschaut! leitungen, soweit ich sie zuordnen konnte, sind wohl alle dicht.
ein kollege hat dann mal etwas mit dem gas gespielt und das geräusch kam aus richtung luftfilter!(sportluftfilter,offen)
den haben wir mal abgebaut und hörten das geräusch dann durch den luftansaugschlauch kommen! den lmm haben wir sitzen lassen, das pfeifen kam direkt aus dem flexschlauch.
vielleicht doch ein leck in der umgebung des ladeluftkühlers? ein tip für eine etwas genauere position oder verlauf der leitungen würde mir schon helfen,da ich soweit mit dem motor noch keine erfahrung habe! danke schon mal.
gruss olli
redzac
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2006 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
17-01-2006, 20:04 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
HI!
alsi ich habe auch einen 115ps tdi (AJM) im golf variant bj.01 und auch dieser hat ein lautes pfeifen vom turbo her. dies ist auch schon bei 1200u/min zu hören.
ich habe mich noch nicht auf die suche nach der ursache gemacht, aber werde auch mal mit lecksuchspray suchen. bist du inzwischen fündig geworden?
mein golf hat einen auswaschbare luftfilter von k&n , kann das geräusch daher kommen?
mfg christian
eike Gast
18-01-2006, 8:52 Titel: Extremes pfeifen beim 85kw pumpe düse golf 4 |
Hmmm?
man sieht doch ziemlich deutlich, das fer Fleschlauch zu einem Rohr führt, welches direkt am Lufteinlaß des Turboladers endet. Da sollte es doch klar sein, wer das Geräusch verändert, oder?
Eike
