Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
AstraG
Beitrag16-09-2006, 17:36    Titel: Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Antworten mit Zitat
seit geraumer Zeit habe ich das Problem bei meinem Astra das ich in bestimmten Drehzahlbereichen Leistungseinbrüche habe.
So ist es z.B. wenn ich bei 130 Km/h fahre hab ich ein Gefühl das die Beschleunigung wellenförmig stattfindet. Desweiteren fängt der Turbolader erst ab 2800 Umdrehungen erst richtig an zu arbeiten. Bei Drehzahlen kleiner 2800 ist die Beschleunigung wie ein Schiff icon_wink.gif.
Ich habe einen merklich höheren Spritverbrauch. Im Februar bin ich gerade eben durch die AU gekommen.
Nach meinen bisherigen Recherchen habe ich den Luftmassenmesser in Verdacht, da mir beim Tachostand von ca. 65000 km der erste kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich 160000km drauf.
Auch da habe ich gehört das das durchaus normal ist alle 80-100 Tkm das der LMM kaputt gehen kann.
Hat hier irgendjemand Erfahrungen gemacht in welchem Bereich die Mess- Signalspannungen sein sollen die der LMM liefern soll.
Von Bosch habe ich den Schaltplan zugeschickt bekommen.
Pin 1: Temperaturfühler
Pin 2: Versorgungsspannung
Pin 3: Masse
Pin 4: 5V- Referenzspannung
Pin 5: Mess-Signal[+]
Hat irgendjemand einen Schaltplan, bzw. einen Stromlaufplan mit allen Anschlüssen vom Steuergerät?
Kosta
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2006
Beitrag20-09-2006, 16:54    Titel: Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Antworten mit Zitat
HI
LMM zu erneuern wär schon ne Variante, aber vorher erstmal den Fehlerspeicher
auslesen und ggf Parameter messen!
AstraG
Beitrag20-09-2006, 17:42    Titel: Daten auslesen Antworten mit Zitat
Vor kurzem erst habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es war kein Fehler im Fehlerspeicher registriert. Da war alles im grünen Bereich.
Auch der Wert für den LMM wurden angezeigt, jedoch nur im Stand. Wie es bei Fahrt aussieht weiss ich nicht.
Auf jeden Fall habe ich von Bosch das komplette Datenblatt für den LMM bekommen.
Ich werde die Spannungswerte die der LMM liefert mit den Sollwerten laut Datenblatt vergleichen. Mal sehen was die Untersuchung ergibt.
Karma: +630 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-09-2006, 18:22    Titel: Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Antworten mit Zitat
Untersuchung der LMM Werte im Stand ist für die Tonne... Die Minderleistung bemerkst Du ja auch nicht beim Parken in der Garage, oder? icon_wink.gif
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
AstraG
Beitrag27-09-2006, 23:23    Titel: Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G Antworten mit Zitat
Soooo, nach Austausch des LMM habe ich wieder die altbekannte Leistung erreicht.
Gefühlte 30% mehr Leistung als vorher.
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Opel Astra Pumpentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra DTI 1.7 55KW Biodieseltauglich? Dieselschrauber Bar
