RUCKELN - Passat TDI 90PS BJ96 (B4 quer Einbau)
heizfoss
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2006, 22:08    Titel: RUCKELN - Passat TDI 90PS BJ96 (B4 quer Einbau) Antworten mit Zitat
bin neu registriert im Forum, habe aber schon länger darin gelesen und auch schon Fehler an eigener Mühle daraufhin beseitigen können:
mehrfaches Platzen von Ladedruckschläuchen, wenn geflickt/ersetzt zyklische Leistungsmodulation <1Hz - könnte man auch als sehr langsames ruckeln deuten.
Habe dann mit dem VAG-PC gesehen dass der Ladedruck zyklisch zu hoch geht und dann massiv einbricht.
Euer Forum hat mich darauf gebracht die Taktregelventile zu checken, da lag dann der Fehler, das für die Ladedruckregelung war defekt, der zu hohe Druck liess all die Schläuche platzen (teuer so ein Schlauch) - ersetzt i.O. super.
So jetzt aber zu meinem Beitrag bzgl. des TDI typischen ruckeln bei teilgas und niederer Motordrehzahl (<1700U/min):
Meine Kiste hat das immer, aber 2 mal war es schon deutlich stärker und störender.
Beim ersten mal hatte ich Löcher zwischen Mittel-/ und Endtopf. Abgasanlage ersetzt -
deutlich besser ab 70km/h im 5. kein Problem.
Jetzt kam das wieder und siehe da, die neue Auspuffschelle hatte sich gelockert - es blies an der Verbindungsstelle Abgas ab. Richtig zugedreht - wieder i.O..
Eigentlich sollte man meinen dass Turbo-Motoren bezgl. Abgasanlage unempfindlich sind, aber im TurboLochBereich scheint es doch wichtig zu sein.
Also ALLE die bei niedrigen RPMs Teilgasrucken haben mal die Abgasanlage auf Dichtigkeit checken.
icon_smile.gif Gruß Heizfoss
P.S. am liebsten anstatt Heizöl meine KAWA heizen !!!!
Beitrag03-01-2006, 22:45    Titel: Re: RUCKELN - Passat TDI 90PS BJ96 (B4 quer Einbau) Antworten mit Zitat
heizfoss hat folgendes geschrieben:
Bin mal gespannt, ob / wann Deine Erfahrung hier bestätigt wird . . .
heizfoss
Beitrag04-01-2006, 0:46    Titel: Re: RUCKELN - Passat TDI 90PS BJ96 (B4 quer Einbau) Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
wird nicht die Lösung aller "Ruckler" sein.
Das Problem ist dass sich bezüglich des "Ruckelns" mehrere Ursachen bzw. Abweichungen zum ursprünglich applizierten Kennfeld zusammenwirken.
Bei den normalen TDIs schon viele (LMM, Abgasanlage, Taktventile, Schläuche mit evtl. Knicken oder undichtigkeiten,.. icon_evil.gif .). Richtig blöd wirds bei den PD Dieseln, da die einzelnen Pumpe Düse Elemente untereinander z.T. stark schwanken und dieses leider nicht appliktionsneutral ist. icon_cry.gif
Bin jetzt auch gespannt ob andere meine (Mit)ursache nachvollziehen können - Anmerkung: eine geänderte Abgasanlage (Sportendtopf,...) könnte dieses Ruckeln auch beeinflussen - positiv wie negativ je nach Fahrzeug und Schwankungsbereich der anderen Einflußgrößen.
schau´mer mal
heizfoss
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kupplungsdruckplatte 1Z, Unterschiede längs/quer-Einbau ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust VW Passat 3B 90PS AHH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Reichweite vergößern - Passat 90PS B4 Quereinbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiede AFN längs oder quer Dieselschrauber Bar
