Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten?
Ed30
KFZ-Schrauber seit: 11.01.2006
Beitrag11-01-2006, 18:47    Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
ich möchte gern den Dieselfilter austauschen. Muss dabei was besonderes beachtet werden?
Genaugenommen ist ja dann Luft in der Leitung wenn der neue Filter ohne Diesel eingebaut ist. Oder kann man das vernachlässigen?
Danke.
mullemaus
Beitrag11-01-2006, 20:00    Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Wir gießen den einfach schön an vor dem Einbau, das ist dann fast wie neu icon_wink.gif Einige Minuten im Leerlauf, dann sollte die restliche Luft auch entschwunden sein. icon_wink.gif
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag11-01-2006, 20:39    Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Womit "gießt" ihr den denn an?
Möchte zu bedenken geben, dass wenn man Diesel aus dem Kanister oder womöglich aus dem alten Filter in den "reinen" Teil des Filters giesst, den Schmutz auch mit rein gebt. Damit hat man nach dem gutgemeinten Filterwechsel mehr Schmutz im System als vorher!
Also bitte nur gefilterten Diesel nehmen oder trocken einbauen.
Gruß,
Luesken
christians
Beitrag12-01-2006, 13:44    Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Oder von der "Schmutzseite" her befüllen.
Gruß Christian
Beitrag12-01-2006, 14:09    Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Ed30 hat folgendes geschrieben:
zumindest für die Batterie ist es wohl nicht zu vernachlässigen -> orgel orgel . . .
Wenns ein PD-Wagen mit Vorförderpumpe ist, kannst Du die Entlüftung vermutlich auch per VAGCOM erledigen. Oder auf die mühseligere Tour, durch ~ 10 x Zündung ein- und ausschalten . . .
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11026&highlight=grundeinstellung
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag13-01-2006, 14:01    Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
auch bei so scheinbar banalen Themen ist es mitunter wichtig zu wissen, was das für ein Fahrzeug ist. Manche Pumpen (z.B. VP44 im Audi V6) vertragen keine Luft. Die machen das ein oder 2mal mit, und dann sind sie Schrott. Selbst, wenn Du den neuen Filter befüllst, läuft beim Wechsel der Inhalt der Leitung zurück richtung Tank -> Luft dringt ein.
Bei ner VP37 dagegen ist das wurscht. Ich hab ja nun wegen Altpöl öfter das Vergnügen, den neuen Filter befüll ich grundsätzlich. Entweder mit Frischpöl (Aldi 1-l-Flasche), Altpöl von außen oder notfalls Diesel, sonst muß der Anlasser das machen. Speziell im Winter kann das mit dem original verbauten Rücklaufventil im Filter mit einer Batteriefüllung knapp werden, weil das Ventil die Luft hauptsächlich im Kreis rumleitet, statt sie in den Tank zu entsorgen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Ed30
Beitrag13-01-2006, 22:22    Titel: Re: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Uli S. hat folgendes geschrieben:
Hallo Uli,
es ist ein Ford Focus 1.8TDCi. Hilft das weiter?
SD16
Beitrag13-01-2006, 22:33    Titel: Dieselfilter austauschen: Was ist zu beachten? Antworten mit Zitat
Hat der Ford nicht eine Handpumpe neben dem Filter zum entlüften?
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge V157 Passat 3C CBDC austauschen, wie anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1z mit PSI-Box... was ist zu beachten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorwäsche - was ist zu beachten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z ZKD wechsel, was beachten??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil ausbauen. Was beachten? Dieselschrauber Bar
