Diebstahlwarnanlage beim verriegeln?
redzac
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2006
Beitrag15-01-2006, 19:46    Titel: Diebstahlwarnanlage beim verriegeln? Antworten mit Zitat
hi
ich habe in meinem golf IV variant (BJ 01) eine diebstahlwarnanlage, jedoch ohne innenraumüberwachung.
ist es möglich, mittels vag-com im komfortsteuergerät einzustellen, dass beim verriegeln des autos mit der Funkferbedienung ein kurzer ton erklingt?
mir war so, als wäre das bei meinem alten a3 möglich gewesen, allerding hatte der auch eine innenraumüberwachung.
vielen dank schonmal
mfg christian
R00KIE
Beitrag15-01-2006, 23:21    Titel: Diebstahlwarnanlage beim verriegeln? Antworten mit Zitat
Steuergerät Anpassung (MJ 1999 >)
STG 35 (Komfortsystem ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
Quelle: http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm
redzac
Beitrag16-01-2006, 1:02    Titel: Diebstahlwarnanlage beim verriegeln? Antworten mit Zitat
VIELEN DANK!
(hatte es gerade eben sogar selber gefunden)
mfg christian
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2006, 0:59    Titel: Diebstahlwarnanlage beim verriegeln? Antworten mit Zitat
..... funktionert das mit dem kurzen Hupton auch bei Modellen vor MJ 1999 ???
(z.B. bei meinem 95er Passat mit serienmäßiger IrFB und DWA) icon_question.gif
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
R00KIE
Beitrag17-01-2006, 1:58    Titel: Diebstahlwarnanlage beim verriegeln? Antworten mit Zitat
Link klicken, lesen.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zu Diebstahlwarnanlage in A6 C4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
