Drehzahl Golf 3 AAZ
Ockti
KFZ-Schrauber seit: 11.01.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2006, 8:40    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Hallo
Habe da kleines Problem
Im 5 gang liegt die Drehzahl bei 3000/min und ich habe nur 120 km/h drauf gibt’s da nicht irgendein Trick das die Drehzahl niedriger wird und der Verbrauch ein bisschen weniger wird.
Die üblichen Sachen wir Kupplung überprüfen ob die schleift Luft, Dieselfilter austauschen sowie Tank reinigen und Leitungen durchblassen habe ich auch schon gemacht.
Was kann ich den jetzt noch machen icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif
Beitrag16-01-2006, 10:01    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Ähm.
Anderes Getriebe besorgen. Wie soll es denn sonst gehen, das Verhältnis Drehzahl/Geschwindigkeit zu beeinflussen.
Fütter mal die Suchemit AAZ und Getriebe, gerade in jüngster Zeit gibt es dazu mind. 2 Beiträge.
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2006, 13:49    Titel: Re: Drehzahl Golf 3 Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
120@3000 ist ganz normal bei Golf III oder 35 i mit Seriengetriebe, längere Getriebe gibts
nur von den TDIs, auf 186/60R14 hat das
CTN ca. 145@3000, das
CYP ca. 147@3000 und das
ASD ca. 150@3000.
Ich hab das CTN am AAZ im 35i und das funktioniert sehr gut.
Im 35i ist der Umbau fast p&p, da der schon ein Seilzuggetiebe hat, evtl. passt aber die
Anbindung der Seile an die Hebelei am Getriebe nicht, war zumindest bei mir so.
Er säuft?
Wieviel denn und unter welchen Bedingungen?
Auto?
Luftfilter, Dieselfilter, Reifendruck, alles dicht, Förderbeginn, Düsen....?
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nikos
Beitrag16-01-2006, 16:27    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Hey, bin selber besitzer eines Golf 3 AFN.
Ich hab das folgendermassen gemacht.
Einfach größere reifen drauf.
Wenn du dir anstatt der Serienbereifung 195/60/14 185/65/15 drauf machst hast du ca. eine 5,4 längere übersetzung.
Der TÜV macht auch keine zicken.
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +58 / -1   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag16-01-2006, 17:09    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
aber ein Problem hat er beim Getriebetausch (auf TDI)
Golf3 mit AAZ hat meines Wissens nur ein normales Schaltgetriebe, der TDI ein Seilzug, was doch einige Umbauarbeit mit sich bringt, wie Pedalerie, (hydr. Kupplung), Schaltbox, usw...
Bei der Kupplung kann man aber eine "Billigvariante" verbauen:Mechanische Kupplung auf Seilzuggetriebe vom Passat 35i, sollte einwandfrei funktionieren (Bei Golf1 und 2 schon ein paar mal bei TDI- umbauten eingebaut)
02A141708B Lagerbock f. mech. Kupplungsbetätigung
357199356 Getriebestütze
357721335E Kupplungszug
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag17-01-2006, 10:39    Titel: Re: Drehzahl Golf 3 Antworten mit Zitat
Ockti hat folgendes geschrieben:
Solange der Verbrauch um die 6 Liter liegt, ist das ok, wenns deutlich mehr sind, ist was faul. Der Verbrauch wird durch eine längere Übersetzung nur unwesentlich beeinflußt, viel wichtiger sind Fahrstil und Streckenprofil. Und: TDI-Getriebe sind zu lang für den Serien-AAZ. Die Kiste zieht dann keine Wurst mehr vom Teller. Abhilfe: LLK vom TDI besorgen und aufblasen icon_twisted.gif .
hmm... wie verhält sich die Kiste denn sonst so? Startprobleme, Leerlaufgeruckel, Rauchentwicklung o.ä.? Wird v_max erreicht? Wie hoch ist denn der Verbrauch, den Du zu hoch findest icon_wink.gif ?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Ockti
Beitrag17-01-2006, 13:25    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Hallo Uli
Also Fahren tue ich eigentlich ganz normal ( ja Klar das ist relativ Usw. )
Also am tag ca. 150 Bahn und ca. 30 City.
Startprobleme, Leerlaufgeruckel, Rauchentwicklung hat er ab und zu Ich würde aber eher sagen das ist alters schwäche oder ?!?!!?
Verbrauch habe ich so ca. leider 6,5 – 7,5 deswegen suche ich jetzt auch den Fehler
Und LLk vom TDi besorgen ist einfach gesagt aber Bilder oder Einbauanleitungen gibt’s hier ja leider nicht. Obwohl das Forum schon ein Technische Prof. Studium erreichen könnte.
Mit freundlichen Grüßen olli
Uli S.
Beitrag17-01-2006, 13:45    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Du bist wirklich ein zäher Brocken, dem man alles aus der Nase ziehen muß icon_rolleyes.gif. Du könntest wenigstens verraten, bei was für Gelegenheiten (Motor kalt, warm, Wetter feucht, trocken, warm, kalt usw. er was macht, ob regelmäßig oder rein zufällig).
Wenn die Glühanlage ok ist und die Düsen nicht völlig fertig sind, darf er keine Kaltstartprobleme haben. Auch ein alter Motor startet mit Diesel und sollte dann einigermaßen rund laufen, spätestens nach einer Minute. Altersschwäche??? Wie alt ist er denn (Jahre, Kilometer)?
Warum ich das gefragt habe: es gibt da soe eine Krankheit bei diesen Motoren, unter dem Stichwort "Kurbelwellenschraube" wirst Du hier und bei Google fündig. Oder hier, wenn Du ganz runterscrollst: http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=730
Ist auch das falsche Forum. Zu den TD-Tunern gehts hier: http://forum.fueldner.net
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Ockti
Beitrag18-01-2006, 13:27    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
So Also hier die genaue Analyse 
Also wenn ich ihn Morgens ( Wetter ist egal ) ganz normal Starte dann ruckelt er 2-5 mal kurz ( geht auch wieder ab und zu aus ) es fühlt sich so an ob er zuviel oder zu wenig Diesel bekommen würde läuft dann ein bisschen lauter und so ca. 2km wieder ganz normal. Ab und zu habe ich auch die Blaue Wolke im Rückspiegel icon_biggrin.gif . Und was er noch hat ist so das ich so ein kleines Turboloch habe in allen Gängen habe ?!!?
Laufleistung mit Altem Motr ca. 330.00
Mit neuem Motor ca. 50.000
Es wurde nur der Motor getauscht von den VW Schraubern nicht das Getriebe usw.
Ich würde sagen dass mein Turbo evt. fällig ist oder nicht ?!?!!?
Uli S.
Beitrag18-01-2006, 20:12    Titel: Drehzahl Golf 3 AAZ Antworten mit Zitat
Ich gebs auf. Sorry, aber so hats keinen Wert.
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf 4 Cabrio AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 tdi 1Z setzt bei hoher Drehzahl aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei niedriger Drehzahl (Golf 3 TDi Variant) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Hohe Drehzahl, Fehler im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
