Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei)
polo2f
Beitrag23-01-2006, 1:57    Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) Antworten mit Zitat
hallo
habe bei meinem alh ein metallisches geräusch, was sporadisch auftritt. hört sich wie hydros an, ist es aber nicht (denke ich). tritt nur im leerlauf bis ca 1600 umdr. auf. beim beschleunigen hört man es auch. nur wenn man das pedal stärker durchdrpückt, hört man es nicht. beim ausrollen mit aktiver schubabschaltung hört man es nicht.
hatte vorher 0,205 düsen und dachte, dass die hin sind. habe wieder 0,184er eingebaut, mit eigenen düsenstöcken(habe die 205er also nicht zerlegt). trotz dem ist das geräusch immer noch da.
http://www.polo2f.privat.t-online.de/Aufnahme7.wav
was sagt ihr dazu?
gruß
paul
Boro
Beitrag23-01-2006, 8:38    Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) Antworten mit Zitat
Meiner Klang ähnlich bzw. hatte dieselben Symphome! AFN bei 263 TKM, Nach dem kompletten Zylinderkopftausch war es verschwunden! Jetzt hab ich 271 TKM, läuft seidenweich! Tippe auch auf die Hydros!
Wieviel Km hast du denn drauf?
polo2f
Beitrag23-01-2006, 9:25    Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) Antworten mit Zitat
130 tkm. aber warum hört man das geräusch nicht, wenn schubabschaltung aktiv ist? die hydros müsste man immer hören.
kann es sein, dass die pumpe defekt ist und in eine düse luft reindrückt?
oder riss im krümmer?
polo2f
Beitrag23-01-2006, 13:26    Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) Antworten mit Zitat
kann man über vag com irgendwie prüfen ob alle düsen gleiche menge einspritzen? wenn ja, wie stelle ich das an?
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Metallisches Geräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Komisches Geräusch beim AXR.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Metallisches Klicken und Nageln im Leerlauf bei 1Z: Düsen? Diesel Motorentechnik
