mal ein kleines Projekt
Ihr könnt mit dem Controller alles Fernsteuer was ihr wollt, ist ein Atmel AVR Mega32 der an einem Siemens Handy angeschlossen wird (S/C/M 25/35)
Ich weis der M32 ist etwas überdimensioniert aber ich hatte den gerade Rumliegen und die kosten sind auch unter 5@ pro Stück
Das ganze läuft ganz einfach Handy an AVR.
Handy anrufen
Angerufene Nummer speichern (Taster am AVR)
Bei jedem weiteren Anruf von dieser Nummer wird dann ein Ausgang betätigt. Am Ausgang ist ein Lowsider angeschlossen egal was Ihr damit schalten wollt. Lowsider passt zu den Webasto SH und auch zur original Audi Fernbedienung.
Nachdem das Handy klingelt und die Nummer als richtig erkannt wurde lasse ich noch so 3 mal läuten und dann lege ich mit dem AVR aktiv auf, als Bestätigung das alles geklappt hat, und dabei entstehen keine kosten.
Der Lowsider wird für 500ms angesprochen, kann ich aber wenn es einer brauchen sollte auch ändern, verlängern und verkürzen.
Beim AVR wird die Spannung angeschlossen 5V mit einem Regler 7805 oder in der Art
/RST über einen 10k nach 5V
Der AVR läuft mit einem Quarz 16MHz, kann aber auch umgestellt werden auf eine andere Frequenz
Portb.0 ist ein Taster der nach GND schaltet, zum speichern der Nummer
Portb.3 ist der Ausgang (Lowsider oder was auch immer)
Pin 14 (AVR / RXD) an Pin 5 des Handy, 1k Widerstand einfügen
Pin 15 (AVR / TXD) an Pin 6 des Handy, 1k Widerstand einfügen
Pin1 am Handy nach GND
Pin 2 am Handy nach GND (150mA laden)
Pin 3 am Handy an 5V (ich verwende einen 10R um eine Strombegrenzung zu haben ein 7805 wird hei wenn der Akku leer ist (14V-5V +200mA) 1,8W am Regler!
Am PortD kann noch ein LCD angeschlossen werden, da wird dann die gespeicherte Nummer angezeigt sowie die des letzten Anrufers, muss aber zur Funktion auch nicht sein.
Handy und AVR sollten nicht zusammen verbaut werden da die HF Strahlung des Handys den AVR schon mal außer Tritt bringen kann, ab ca. 30cm Abstand gibt es keine Probleme mehr.
Die Bilder und das Hex File als Anhang.
(Ist eine AVR Platine die ich mal gebaut habe ist nicht nur für das Handy, der Spannungsregler auf der Platine ist aber auf dem freien Markt nicht erhältlich aber in fast allen ECU´s verbaut
ein 7805 tut es aber genauso nur der von mir verwendete hat noch einen Watchdog (wird hier nicht benötigt) und einen Reset Generator.
Den Schaltplan des AVR Boards habe ich jetzt mit einem 7805 auch mit angehängt. Es wird für das Handy nur der uC, Spannungsregler und Lowsider gebraucht der Rest ist für dieses Projekt nicht notwendig.
Bei Fragen Vertrauensvoll an mich.
[/img]
