Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
04-02-2006, 21:00 Titel: Große Startprobleme Passat AJM
Guten Tag
Ich brauche HILFE da bei meinem Passat nach lange stehen Schwierigkeit mit Starten ( Treibstoff Ruckfluss)
(15-20x örgeln). Danach startet ohne Probleme. Beim Starten manchmal bekomme eine Nachricht
" Zu wenig ÖL- ÖL Druck" oder so ähnlich
Es handelt um Passat AJM PD.
Keine Bio
Luftfilter gewechselt ( ohne Resultat)
keine Treibstoff Verlust
Keine Tankpumpe
Stifte= OK
Batterie =OK
ohne Chip
VAG-COM - keine Fehler bei Stelldiagnose kommt der Tank Relais in Betrieb, beim Zündung höre ich keine Pumpen Geräusche.
Schläuche sind optisch OK
Hat Jemand eine Idee?
Kann jemand mir mit Rep. Anleit als PDF helfen. Die, die zum kaufen im Markt sind habe ich gesehen - keine Hilfe zu erwarten.
Danke
