ickkee
KFZ-Schrauber seit: 17.10.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin/Brandenburg
17-10-2010, 15:15 Titel: Startprobleme Passat 35i 1,9 TDI |
hab seit kurzem Startprobleme bei meinem 1.9 TDI
Situation: Außentemperatur unter 10°C , nach kurzer Glühzeit springt der Motor nicht oder nur nach ewigem "leiern" an. Wärend dessen steigt dicker weißer Qualm aus dem Auspuff und es richt stark nach Diesel. Mit vorgewärmten Motor (Standheitzung min. 15 min.) springt der Motor relativ problemlos an (ruckelt beim starten einmal kurz und läuft)
Ansonsten habe ich keine Probleme wenn er erstmal läuft, kein Qualm , kein Ruß, volle Leistung =180km/h, keine komischen Geräuche, normaler Verbrauch.
Folgende Sachen habe ich schon ausgeschlossen: Glühanlage komplett alles IO. (selbst wenn ich den Motortemp.-Geber abziehe und er ewig glüht springt der Motor nur außertst wiederwillig an), Luffilter neu, Dieselanlage dicht neuer Filter keine Luftblasen, jeder Einspritzdüse arbeitet (Leitungen nacheinander im Standgas gelöst).
Vermute schon stark was mit Förderbeginn kann man ja aber nicht einfach einstellen das elktronische ESP. Habe auch schon in anderen Beiträgen was von der KW Schraube gehört, Zahnriemen habe ich aber vor 15000 km gewechselt und bis dato gab es keine Probleme
Vielleicht kann mir ja jemand mit eigener Erfahrung zum Thema, oder entsprechendem Fachwissen weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
hardyscheibe Gast
19-10-2010, 23:44 Titel: Startprobleme Passat 35i 1,9 TDI |
das hört sich sehr nach zu spätem Förderbeginn an.
Es ist zwar richtig, dass diese Pumpe den Förderbeginn selbst über den Nadelhubgeber
einstellt, aber das funktioniert über Hydraulikdruck, der leider erst bei laufendem
Motor vorhanden ist.
Den Sommer über ging alles gut, weil es nicht zu arg daneben war, aber jetzt braucht
Dein Motor jedes Grad vor OT.
Mein Vorsclag wäre, die Einspritzpumpe VORSICHTIG in Richtung früh zu verstellen,
bis das typische TDI-Knurren wieder direkt nach dem Start zu hören ist.
Zwei bis drei Grad wirken da wirklich erstaunlich!
Gruss hardyscheibe
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
