dauma Gast
05-02-2006, 21:31 Titel: Kaltstartprobleme beim A6 2,5TDI |
seit einigen Tagen habe ich Probleme meinen A6, 2,5tdi, Bj, 08.2000, 120tkm, morgens zu starten. Er braucht einige Zeit bis er anspringt und wirft eine rießige, weiße Qualmwolke aus.
Ich dachte erst, da der Kraftstofffilter genäßt hat, daran liegt es, doch durch einen neuen wurde es auch nicht besser.
Der Verbrauch ist auch um ca. 1 Liter höher wie letzten Winter.
Kann das alles mit den Glükerzen zusammen hängen?
Der Motor hat nun 120tkm drauf und meines Wissens noch keine Kerzen getauscht bekommen.
In welchen Intervallen werden diese normalerweise gewechselt?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß dauma
bastion Blaumann
06-02-2006, 8:16 Titel: Kaltstartprobleme beim A6 2,5TDI |
Also bei unserem A6 2.5 TDI wahren alle Glühkerzen defekt. Wenn er nur Probleme hat zu starten wenn er kalt ist sind es warscheinlich die GK.
Miß sie einfach mal durch.
Quattromatze
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
07-02-2006, 20:31 Titel: Kaltstartprobleme beim A6 2,5TDI |
hallo,
hatte ein ähnliches problem. a8 2,5 tdi. alle 6 glühkerzen defekt.
gewechselt und alles wieder top.
GK von bosch im netzt knapp 60 € oder
beim freundlichen 135 € !
Hati Gast
09-02-2006, 16:18 Titel: Kaltstartprobleme beim A6 2,5TDI |
Nun, der Mehrverbrauch dürfte nicht mit defekten Glühkerzen zusammenhängen. Eher mit den frostigen Temperaturen. Das schlechte Startverhalten schon eher.
Quattromatze
09-02-2006, 19:55 Titel: Kaltstartprobleme beim A6 2,5TDI |
der verbrauch hat sicher nichts mit den GK zu tun.
ich habe vor kurzem noch das termostat gewechselt weil die
wassertemp. nicht über 75 grad kam. das hat auch einen
mehrverbrauch von gut einem liter ausgemacht !
