Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL
siliconsensing
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2006
Beitrag14-02-2006, 16:11    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
zu meinen Leidwesen hat der Umluftklappenmotor im Golf IV den Geist aufgegeben und gibt unschöne Rattergeräusche von sich.
Hab versucht da ranzukommen, aber das Teil sitz sehr tief unterm Armaturenbrett.
Hat jemand eine idee wie ich da weiterkomme?
Ist das Problem bekannt oder ein Einzelfall?
Beitrag14-02-2006, 16:54    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
Also, der befindet sich ganz rechts. Bau das Handschufach ab ( Klappe auf, an der oberen Seite 3 Scrauben und von unten 4 Schrauben ) und dann werf mal einen Blick in das entstehende Loch. Den Verstellmotor solltest du nun ganz rechts sehen. Er ist mit einer Schraube befestigt.
siliconsensing
Beitrag14-02-2006, 17:09    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
danke für den Tip, werd mir das dort mal ansehen!
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag20-02-2006, 17:42    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
Du mußt leider wohl auch die Mittelkonsole (um den Schalthebel, Aschenbecher) ausbauen, weil eine Schraube des Handschuhfachs leider dadurch verdeckt wird.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag20-02-2006, 18:35    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
bei mir nicht und laut Reperaturleitfaden auch nicht!
Holger247
Beitrag21-02-2006, 9:48    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
Komisch, bei mir war es definitiv so.
Vielleicht wurde das bei den späteren Baujahren geändert?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
pschaefer
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002
Beitrag21-02-2006, 12:20    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
Bei mir war's auch so. Ich musste zum Ausbau des Handschuhfachs alles von links aus abbauen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal meine Freisprecheinrichtung verbaut.
Beitrag21-02-2006, 12:38    Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL Antworten mit Zitat
Interessant. Nun ja bei mir sind es wie gesagt die Schrauben oben und unten. Weiß es daher, da ich neulich einige Zeit an der Reparatur meiner Handschufachlampe saß, da sich das mistding beim Birnenwechsel zerlegt hatte. Auch viel mein Handschufach nicht mehr gedämpft nach unten, da meine Nichte es mal eilig hatte beim öffnen. Wer selbiges Problem hat. Da ist in der Führung links ein schmaler Plastiksteg gebrochen gewesen über den die Führung gleitet. Auch wenn es nicht fachgerecht war: Heißkleber in den entstandenen Zwischenraum und es gleitet wieder langsam wieder.
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL Motor - wie kommt das Drehzahlsignal zum Tacho? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wo ist die Umluftklappe beim A6 (C4) ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Diesel Motorentechnik
