siliconsensing Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2006 Beiträge: 37 Karma: +3 / -0
14-02-2006, 16:11 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
zu meinen Leidwesen hat der Umluftklappenmotor im Golf IV den Geist aufgegeben und gibt unschöne Rattergeräusche von sich.
Hab versucht da ranzukommen, aber das Teil sitz sehr tief unterm Armaturenbrett.
Hat jemand eine idee wie ich da weiterkomme?
Ist das Problem bekannt oder ein Einzelfall?
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
14-02-2006, 16:54 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
Also, der befindet sich ganz rechts. Bau das Handschufach ab ( Klappe auf, an der oberen Seite 3 Scrauben und von unten 4 Schrauben ) und dann werf mal einen Blick in das entstehende Loch. Den Verstellmotor solltest du nun ganz rechts sehen. Er ist mit einer Schraube befestigt.
14-02-2006, 17:09 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
danke für den Tip, werd mir das dort mal ansehen!
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
20-02-2006, 17:42 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
Du mußt leider wohl auch die Mittelkonsole (um den Schalthebel, Aschenbecher) ausbauen, weil eine Schraube des Handschuhfachs leider dadurch verdeckt wird.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
20-02-2006, 18:35 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
bei mir nicht und laut Reperaturleitfaden auch nicht!
Holger247 Schrauber
21-02-2006, 9:48 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
Komisch, bei mir war es definitiv so.
Vielleicht wurde das bei den späteren Baujahren geändert?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
21-02-2006, 12:20 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
Bei mir war's auch so. Ich musste zum Ausbau des Handschuhfachs alles von links aus abbauen. Bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal meine Freisprecheinrichtung verbaut.
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
21-02-2006, 12:38 Titel: Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran? GOL |
Interessant. Nun ja bei mir sind es wie gesagt die Schrauben oben und unten. Weiß es daher, da ich neulich einige Zeit an der Reparatur meiner Handschufachlampe saß, da sich das mistding beim Birnenwechsel zerlegt hatte. Auch viel mein Handschufach nicht mehr gedämpft nach unten, da meine Nichte es mal eilig hatte beim öffnen. Wer selbiges Problem hat. Da ist in der Führung links ein schmaler Plastiksteg gebrochen gewesen über den die Führung gleitet. Auch wenn es nicht fachgerecht war: Heißkleber in den entstandenen Zwischenraum und es gleitet wieder langsam wieder.
