hotel-lima
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
01-03-2006, 22:42 Titel: Zahnriemenspannung V6 & V8 Benziner |
ich habe bei meinem Audi S8 (4.2 V8 40V) neulich die Zahnriemenspannung begutachten wollen. Als ich den Deckel vom Zahnriemengehäuse entfernt hatte, bin ich ziemlich erschrocken. Der Riemen liegt sehr locker über (bzw. unter) der Wasserpumpe, so daß sich diese ganz leicht von Hand drehen läßt. Spannung zwischen den Nockenwellen ist praktisch keine vorhanden. Wenn ich den Motor kurz laufen lasse, ist die Spannung dann um einiges besser, jedoch entspannt sich das ganze recht schnell wieder. Der Wagen hat 120tkm, der Zahnriemen incl. allen Umlenk-/Spannrollen sowie Wasserpumpe und Spanndämpfer wurde jedoch bei 90tkm schon gewechselt.
Ich war heute bei Audi. Die haben sich den lockeren Riemen angesehen, haben den Motor dann laufen lassen und dann die Spannung erneut geprüft. Dann war sie nach Aussage des Mechanikers in Ordnung. Allerdings hatte ich ein wenig den Eindruck, als wenn die sich selbst nicht ganz sicher waren, ob das so wirklich in Ordnung ist....
Ich bin etwas irritiert, weil mir das neu ist, daß der Riemen mal stramm und mal locker sein kann. Ich kenne das von 4-Zylindern her nicht, bei denen ich selbst schon Zahnriemen montiert habe.
Da der Riementrieb beim V6 32V gleich sein soll, hoffe ich, daß ich hier ein einige Leute antreffe, die mir ihre Erfahrungen zur Zahnriemenspannung erzählen können.
Gruß,
hotel-lima
Herr Antje Schrauber
02-03-2006, 8:38 Titel: Zahnriemenspannung V6 & V8 Benziner |
mein Riemen, siehe Signatur, ist aber immer stramm. Das er wenn er lauft gespannen ist, liegt an die Belastung. Die Seite wo der Spanner ist, müsste dann allerdings trotzdem locker sein. Ein Öldruckspanner ist, meiner Meinung nach, nicht verbaut. Außerdem erhalten die auch Spannung bei Motor aus. Ich wurde der Riemen ausbauen, Spannrollen, Schwingungsdämpfer und Wapu prüfen, und die Riemen neu einbauen und Spannen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
