Autor |
UK1974 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2006 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
27-03-2006, 10:36 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
ich lese schon seit ca einem Jahr immer mal wieder in diesem Forum mit und habe schon viele Antworten gesucht und gefunden - TOP!
Nun habe ich ein kleines Problem, bei dem ich mit der Such-Funktion nicht weiterkomme.
Ich fahre einen Seat Ibiza 6K, AFN 81kW aus 4/99.
Ein Freund von mir hat seinen Audi A6 mit 103 kW leider kaputtgefahren, aber dadurch habe ich eine KW-Systems Powerbox in die Hände bekommen, die laut KW-Systems auch in meinen Ibiza passen soll, mit entsprechendem Adapterstecker, natürlich.
Diesen habe ich mir auch nun zusammengelötet, ein ovaler Stecker mit 8 Polen.
Der Stecker im Audi hatte auch 8 Pole, allerdings war der Stecker rund.
Nun mein kleines Problem: ich glaube nicht, daß die PIN-Belegung bei Audi und VW/ Seat identischist.
Am meisten wäre mir wohl geholfen, wenn ich wüßte welche Stecker-Pins (1-4) vom vierpoligen Stecker der KW-Systems Box auf welche Pins des ovalen Steckeradapters in meinem Seat zugreifen müssen, damit alles richtig funktioniert...
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße aus dem NOrden
Ulf (ein anderer Ulf als der hier schon Ansässige ( |
Nach oben |
27-03-2006, 11:39 Titel: Re: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol o |
UK1974 hat folgendes geschrieben: | Ich fahre einen Seat Ibiza 6K, AFN 81kW aus 4/99.
Ein Freund von mir hat seinen Audi A6 mit 103 kW leider kaputtgefahren, aber dadurch habe ich eine KW-Systems Powerbox in die Hände bekommen, die laut KW-Systems auch in meinen Ibiza passen soll . . . | Hi Ulf
nur vorsichtshalber: Was ist denn der besagte 103kW im A6 für ein Motor? Wenn der keine VP37 mit HDK-Geber hat, kannst Du das Projekt eh vergessen - egal was KW sagt.
Zudem ist es nicht gerade professionell (von KW), eine Box des Motors A ohne Anpassung für den Motor B freizugeben - es sei denn, die Kennlinien der Boxen für beide Motoren wären zufällig identisch. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
UK1974 Blaumann
27-03-2006, 12:12 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
Hi Ulf,
ist 2,5 TDI gewesen, Fünfzylinder. Angeblich soll der eine VP37 haben. Ob die aber nun den HDK-Geber hat oder nicht - gute Frage. Das kann ich jetzt so ohne weiteres nicht bestimmen.
Ich weiß, daß eine Powerbox nicht der beste Weg ist, um an Mehrleistung zu kommen und daß eine vernünftige Kennfeld-Anpassung schon wichtig ist. Aber nun bietet sich eben diese Gelegenheit...
KW-... behauptet, die Boxen sind identisch für AFN und den 2,5 TDI (auch wenn wir beide wissen, daß die eigentlich verschiedene Kennlinien haben müssten und eine Deckung purer Zufall wäre) Nun ja, das ist eben wohl so bei Plug'n'Play.
Kannst Du mir trotzdem helfen mit der Pin-Belegung bzw. Adapter-Vierpol-Stecker-Verbindung?
Ulf |
Nach oben |
27-03-2006, 12:18 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
UK1974 hat folgendes geschrieben: | Kannst Du mir trotzdem helfen mit der Pin-Belegung bzw. Adapter-Vierpol-Stecker-Verbindung? | Sorry nein, hab keine speziellen Infos über den Pumpenkabelbaum beim 2,5l Motor . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
UK1974 Blaumann
27-03-2006, 12:22 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
Och Schade...trotzdem vielen Dank!
Hat jemand Anderes noch eine Info, welche Pins vom Viererstecker an welche Pins des Adaptersteckers verbunden werden?
Im Voraus vielen Dank
Ulf |
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
27-03-2006, 15:58 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
Hallo!
runder Stecker? ist das denn nicht noch die Pumpe mit Poti- Regelweggeber?
@UK1947: mach die Box auf (wenn möglich), und schau mal was da drin ist. Zum vergleichen welchen Wert du verfälschen musst, um Mehrleistung zu erzielen bietet sich dieser Fachartikel an: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3208
Allerdings sollte man solche Modifikationen nur machen wenn man etwas Ahnung von der Technik, und dem Funktionsprinzip von VP TDIs hat. Das könnte sonst ein teurer Spaß werden
Falls du dazu noch Fragen hast meld dich
mfg Nebelwerfer |
Nach oben |
UK1974 Blaumann
27-03-2006, 18:44 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
ich glaube, es gibt ein kleines Mißverständnis.
Ich habe keinen Audi mit rundem Stecker, sondern den Seat mit dem ovalen Stecker.
Der Adapter ist auch schon fast fertig gelötet.
Also, KW-Systems sagt, daß die Powerbox für alle Audi 2,5TDI mit 115 und 140 PS und für alle 1Z und AFN identisch ist.
Es geht also gar nicht um runden Stecker oder so, sondern ob bitte-bitte-bitte mal jemand gucken könnte, oder vielleicht auch noch von seiner Löteri an diesem Stecker weiß, welche PINS des Vierersteckers an der KW-Systems Box mit welchen Pins am AFN-Pumpenstecker verbunden werden müssen, damit die Box ihre Aufgabe antreten kann....
Will doch nicht 80 Euro für einen Stecker ausgeben, den ich zu 98 % schon fertig gelötet habe
Ulf |
Nach oben |
Hati Gast
27-03-2006, 20:10 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
Hi Ulf.
Sind die genannten 80 Euro der Preis von KW-Systems für den entsprechenden Adapter? Mich würde interessieren, ob KW-Systems trotzdem die Pinbelegung verraten würde, oder hast du schon mal angefragt? |
Nach oben |
UK1974 Blaumann
28-03-2006, 13:35 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
ja, die 80 Euro will man da inkl. Versand für so einen Stecker haben...
Das Problem konnte ich aber nun auf Umwegen lösen...hier drunter die Belegung der Pins an so einer Box:
PIN Stecker Box 1 2 3 4
an
PIN ESP-Kabelstrang 2 3 4 5
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Norden
Ulf Golf IV , 4/99, AJM 85 kW, AGR leider defekt |
Nach oben |
UK1974 Blaumann
28-03-2006, 13:39 Titel: Pumpenstecker Adapt. umlöten/8Pol rund Audi => 8Pol oval |
Hier nochmal deutlicher die Pin-Verbindungen...:
Pin Stecker Box vierpolig => Pin Pumpenstecker-Adapter
PIN 1 => PIN 2
PIN 2 => PIN 3
PIN 3 => PIN 4
PIN 4 => PIN 5
So, des woars fürs Erste
Nach oben |
