TDII Gast
10-06-2006, 12:39 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Hallo TDI-Gemeinde,
ich fahre einen Audi A6 2,5 TDI MKB: AEL.
Nun mein Beobachtung: Beim Einstellen des Einspritzzeitpunktes mit Hilfe von VAG-COM habe ich festgestellt, dass sich der Einspritzzeitpunkt nicht in Abhängigkeit der Kraftstofftemperatur also entlang der Geraden im TDI-timing-checker verändert, sondern konstant bleibt, sich also entlang der x-Achse verschiebt. Erst dachte ich dieses nicht richtig beobachtet zu haben, also nächster Versuch.
Ich habe die Leitungen des Kraftstofftemperaturgebers unterbrochen und ein Poti angeschlossen um eine Temperaturänderung simulieren zu können und siehe da, ich habe mich nicht getäuscht. Keine Reaktion auf Temperaturänderungen.
Meine Frage lautet: Mache ich nun einen Gedankenfehler? In der Grundeinstellung wird doch das Ventil für den Eisritzbeginn ständig angesteuert und so auf 'spät' gestellt, so dass gar nichts mehr verändern kann?
Jedenfalls habe ich beim Kaltstart sowie bei Betriebstemperatur in der Grundeinstellung den gleichen Wert für den Einspritzbeginn, das kann doch nicht richtig sein?
10-06-2006, 14:12 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Zitat: | Meine Frage lautet: Mache ich nun einen Gedankenfehler? |
ja. Der Einspritzpumpe und dem Spritzversteller ist es Wurst was Du mit dem Poti machst, die wird immer gleich (maximal spät) angesteuert.
Das tatsächliche Verhalten bei warmen/kaltem Kraftstoff ist aber anders, wenn du das simulieren willst musst Du die Werte einmal bei kalter Einspritzpumpe+Motor und einmal bei warmen vergleichen.
TDII Gast
10-06-2006, 19:22 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Genau, aber dann brauche ich doch beim der dynamischen Einstellung der Pumpe keine Kurve an der ich mich orientieren muß, sondern einen Festen Wert, da die Regelung doch erst mit Verlassen der Grundeinstellung beginnt zu Arbeiten.
Die Messung mit kaltem und warmem Motor habe ich ja gemacht, daher kam ja der Versuch einer Simulation. Allerdings bekommt die EDC die Werte auch nur von angeschlossenen Gebern, diese kann also nicht unterscheiden ob Simulation oder Realität. Ich bekomme unabhängig der Temperatur immer den gleichen Wert, nämlich den eingestellten. Daher ja die Frage.
10-06-2006, 19:42 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Zitat: | Allerdings bekommt die EDC die Werte auch nur von angeschlossenen Gebern, diese kann also nicht unterscheiden ob Simulation oder Realität. |
Das muss sie im Grundeinstellungsmodus ja auch gar nicht.
TDII Gast
10-06-2006, 19:44 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Wie, bekomme ich nicht?
Wenn ich bei einem Kaltstart in die Grundeinstellung gehe, habe ich den eingestellten Wert '38', der dann allerdings schon fast aus dem Sollbereich rausragt!
Wenn ich dann nach 15km abermals teste, bin ich immer noch bei '38' das kann doch nicht richtig sein!
10-06-2006, 20:40 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Und was ist da jetzt gleich?
Vor und nach dem Bierholen in Bildern...
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,93 KB |
Angeschaut: |
4121 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
14,1 KB |
Angeschaut: |
3894 mal |
TDII Gast
11-06-2006, 0:52 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Na hier ist's gleich, oder?
Nur auf die Schnelle: ca. 0.10 Uhr und 0.30 Uhr, nur Bier war nicht im Spiel...
Na jetzt bin ich mal gespannt! Erstmal Gute Nacht, Gruß Holger
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,36 KB |
Angeschaut: |
3811 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,38 KB |
Angeschaut: |
3867 mal |
TDII Gast
13-06-2006, 20:34 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Hat niemand mehr eine Idee? Die Unterschiede zwischen Rainers und meinen Diagrammen sind doch wohl eindeutig, während der Einspritzbeginn bei Ihm der Kurve folgt, bleibt dieser bei mir konstant.
Ist nicht jemand unter uns, der beim AAT oder AEL das gleiche Phenomen beobachtet hat, oder mal den gleichen Versuch starten kann?
Ein Fehler in meiner EDC schließe ich mitlerweile aus, da ein vorhandenes zweites Motorsteuergerät sich nicht anders verhält.
Gruß Holger
D. Kurz Gast
17-06-2006, 9:31 Titel: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. |
Ich hab grad einen AAT mit einem ählichen Problem in der Zange... Daher würde ich jetzt mal als erstes die Frage stellen: Was macht dein Spritzversteller? Welche Taktung hat der kalt/warm in Prozent? 0-40% wären okay... Oder bewegt der sich überhaupt? Mal über Stellglieddiagnose testen.
Ansonsten... was hast du denn für eine Erstzulassung? Da gibt's ja glaub ab 96 beim AAT/AEL ein geändertes Verfahren, beim alten wird die Grundeinstellung im Leerlauf gemacht, beim neueren wird übers MSG die Drehzahl auf 1200/min angehoben in der Grundeinstellung. Vielleicht liegt's auch nur daran?
Gruß,
Dominique
