Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
habe einen Kurzschluss im Heckwischer und will den Getriebemotor ausbauen. Leider bekomme ich den Wischer nicht von der Welle. Hr. Etzold schreibt Mutter lösen und Wischerarm abnehmen. Mutter ist ab, aber Wischerarm sitzt wie verschweißt auf der Welle. Im Rep-Handbuch sieht es so aus, als ob der Wischerarm keine Verzahnung mehr hat, sondern Gewinde!?
Will nichts unnötig kaputt machen. Deshalb noch nicht mit Gewalt versucht.
Weiß jemand, ob der Wischerarm mit Gewinde oder Verzahnung auf der WElle sitzt? Kann / muss ich irgendwo gegenhalten?
Karsten
aktuell: A4 Avant 2.0TDI (8K), 125kW (CAHA)
bis 2014: A4 Avant TDI (8E), 96kW (AVF)
das Ding sitzt auf einem verzahnten Konus. Das gammelt derart fest, dass man es kaum abbekommt. Rostlöser und Abzieher sind da die einzige Möglichkeit.
Bei der Montage den Konus leicht fetten und wenig mittelfeste Schraubensicherung verwenden.
Danke für die Info. Werde den Konus bis zum nächsten WE mit Rostlöser einweichen und dann mit Schmackes versuchen den Arm "abzunehmen".
Abzieher erscheint problematisch, weil die WElle hohl ist (Wasserdurchführung). Ich denke, das dünne röhrchen hält da nicht stand.
Karsten
