dj1 Gast
Herr Antje Schrauber
26-07-2006, 11:59 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Warum hast du dann den Winkel vom Adapter ´mit 90 grad gemacht und nicht mit zB 110? Ich wurde es ändern.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
dj1 Gast
26-07-2006, 12:17 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Es gab keinen fertigen Bogen mit 110 Grad.
Ich wollte so wenig wie möglich schweißen, ausserdem würde ein weiterers Rohrstück dazwischen das ganze noch unstabiler machen.
DJ
26-07-2006, 12:19 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Ein "Zwischenkeil" dann vielleicht?
Aktuell:
dj1 Gast
26-07-2006, 12:27 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Ein 'Zwischenkeil' dann vielleicht?
Die Frage ist ja ob es wirklich so schlimm ist, wenn die Ölleitungen nicht 100 % senkrecht sind?
Also ich denke nicht, aber wollte nur mal Eure Meinungen hören.
Es ist ja auch nicht so krass, das jetzt Ölzulauf unten ist und Ölablauf oben, sondern nur ein wenig schräg sitzt.
DJ
26-07-2006, 12:31 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
dj1 hat folgendes geschrieben: |
Die Frage ist ja ob es wirklich so schlimm ist, wenn die Ölleitungen nicht 100 % senkrecht sind? |
Darüber wurde hier schon öfters diskutiert, meistens in Zusammenhang mit kaputt gegangenen Lader und ob es die Ursache sein könnte....
Aktuell:
dj1 Gast
dj1 Gast
27-07-2006, 11:40 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Grad ist noch ein interessantes Päcken zu mir ins Haus gekommen...
DJ
PS: Ich hab noch nie so viel Geld für so 10 Bolzen gezahlt
Beschreibung: |
Dateigröße: |
430,2 KB |
Angeschaut: |
974 mal |
27-07-2006, 13:39 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
OK,
die neuen Bolzen erklaeren auch, warum Du die dicken U-scheiben am Kruemmer vergessen hast
Ansonsten: GEIL, ich will auch ne Werkstatt, die mir so Rohre und Adapter bauen kann
Jetzt bin ich auf die Fuehrung der Ladedruckrohre gespannt, weil der VNT20 ja Verdichterein- und auslass zur gleichen Seite hat.
dj1 Gast
27-07-2006, 14:06 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
OK,
klar habe den Kopf nur so zum Bilder machen draufgelegt, der muss noch bearbeitet werden.
So ein Adpater kann ich dir jederzeit bauen
Die verrohrung ist easy, wird ca so wie auf dem Bild.
GRuß
DJ
Beschreibung: |
Dateigröße: |
146,39 KB |
Angeschaut: |
3317 mal |
27-07-2006, 14:12 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Sieht ja nett aus.
Das Bild sieht eher nach 1Z aus (zumindest die Dieselleitungen) OK, der Oelstutzen ist wieder AFN like ...
Saugstutzen vom SDI ?
Wo ist denn der Luftfilter bzw der Schlauch LuFi-> Turbo ?
dj1 Gast
27-07-2006, 14:22 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Sieht ja nett aus.
OK war ein dummes Beispiel.
Schau mal nicht auf den Motor sondern nur auf die Verrohrung.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
883,62 KB |
Angeschaut: |
984 mal |
dj1 Gast
dj1 Gast
05-02-2007, 19:15 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
OK,
So nun ist er fast fertig!
dj1
Beschreibung: |
Dateigröße: |
817,07 KB |
Angeschaut: |
997 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
278,28 KB |
Angeschaut: |
918 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
943,61 KB |
Angeschaut: |
996 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
773,32 KB |
Angeschaut: |
931 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
948,92 KB |
Angeschaut: |
1010 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
346,27 KB |
Angeschaut: |
1264 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
958,71 KB |
Angeschaut: |
1041 mal |
haithamina Schrauber
06-02-2007, 10:43 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Hey,
na das sieht aber nach einer echt sauberen Arbeit aus! Schick, wenn man so viel Edelstahl verbauen kann und anscheinend mit dem (Schweiß-)Können und den richtigen Werkzeugen ausgestattet ist! Hat bestimmt Spaß gemacht. Von einer kompletten LL-Strecke ohne Murks-VW-Verbindungen/Dichtungen kann ich nur träumen.
Und geht das Ganze so durch den TÜV? AGR fehlt ja anscheinend komplett? Haut das mit der Frischluftzufuhr und dem LuFi hin? Merkst Du das Turboloch nun (stärker)? Es bleibt noch einiges zu berichten...
haithamina
dj1 Gast
06-02-2007, 11:35 Titel: Druckdose beim VNT20 drehen... |
Hey,
haithamina
Hoi,
ich finde auch, dass es sehr sauber geworden ist.
Hat ne menge Spass gemacht, aber auch ne menge nerven gekostet .
Zum Thema TÜV möchte ich mich nicht äußern.
Ich habe keine Frischluftzufuhr, ich denke das geht schon so - kenne viele die so fahren, im schlimmsten Fall fehlen halt 2 PS
Bin noch nicht gefahren, brauche noch eine passende Software...
DJ
