Grüzi midanant,
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem mit der Vorglühanlage helfen (Peugeot 306; 1,9TD; Bj94).
Unter 10 Grad läßt er sich nur wiederwillig und mit viel Qualm starten... kurz leicht Gas geben... Spuk vorbei.
Die Glühkerzen sind es nicht... ganz neu und durchgemessen.
Dei Vorglühlampe leuchtet stur ihre 10sek... auch wenn der Motor warm ist. Mein Verdacht ist der Tempfühler... leider finde ich den nicht. Laut Reparaturanleitung regelt sich die Vorglühanlage selbst... von lang bei Minusgraden bis gar nicht bei heißem Motor. Ich finde allerdings in meinen Schaltplänen keinen Themeraturfühler, der dem Steuergerät (Regler) die aktuelle Temperatur verraten könnte. Im Schaltplan gibt es einen Regler (Verdacht Nummer 2), das Relais zur Einspritzverstellung, den Nachglühthermoschalter( schält durch bei 45°c Wassertemp... wichtig für das ERG System), das Nachglührelais und den Höhensensor (beim Flugmotor
ist das die Gemischanreicherung... was beim Diesel?).
Ist der Tempfühler im Regelgerät integriert? Kann ich mir aber nicht vorstellen, da er ja die Wassertemp messen soll... oder bin ich da falsch gewickelt?
Bald kommt der Winter und die Nachbarn
immer so komisch wenn es mitten am Tag Nacht wird
So denn... hoffentlich weiß jemand Rat
