Torsten Gast
17-01-2007, 21:30 Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage |
bei meinem Passat TDi (AFN 110PS Bj.96) wird sehr kurz vorgeglüht. Der Temperaturwert mit VAG COM liegt bei 38°C. Ich nehme an, dass der Temperaturgeber defekt ist. Leider habe ich diesen noch nicht gefunden. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen.
danke |
bobmax
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
18-01-2007, 15:09 Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage |
Temperaturfuhler kuhlwasser nachsehen der sitzt im kuhlschlauch dicht beim motorblock.
Kostet 28€ bei VW. Kan auch nachgemessen werden mit ohm meter, ~3500-4000ohm zwischen pin 1 und 3 (nr stehen auf den stecker gedruckt)
Mfg |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-01-2007, 15:58 Titel: Temperaturgeber für Vorglühanlage |
... und bei 38 Grad glueht er gar nicht.
Das kurze Aufleuchten der Wendel ist nur eine Kontrolle, dass die Anzeigelampe noch geht.
m; Transparency, Teamwork
