Suche Login Code für Komfortsteuergerät
Duseltier
Beitrag08-08-2006, 14:00    Titel: Suche Login Code für Komfortsteuergerät Antworten mit Zitat
ich habe hier einen PAssat BJ 98 mit folgendem Komfortsteuergerät:
3 B0 959 796 L
Ich möchte die Verriegelungsmeldung anpassen (Kanal 06 und Kanal 08 )
Im VAG-COM werden jedoch beide Kanäle als nicht verfügbar gekennzeichnet.
Ich denke das das Steuergerät einen Code gebraucht
Hat jemand diesen Code oder eine passende Label Datei für dies Steuergerät? ( Auch diese ist im Version 5.1.2 nicht enthalten)
Gern auch per PN
Danke in voraus
Gott zu Gruss
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag08-08-2006, 14:30    Titel: Re: Suche Login Code für Komfortsteuergerät Antworten mit Zitat
Duseltier hat folgendes geschrieben:
Weil sie in diesem Steuergerät noch nicht vorgesehen sind.
Logins werden deutlich überbewertet, nicht alles was nicht funktioniert ist durch einen Login zu lösen, oftmals so wie hier sind die Funktionen einfach nicht vorgesehen.
Geh wie folgt vor:
Code:
VAG-COM > Anwendungen > Steuergerät Abbild
Adresse: 46
Funktion: Messwerte
Ausgabe: Labelvorlage
Start
Im Anschluss findest du im Verzeichnis /VAG-COM/Logs/ die Datei 46-3B0-959-796-L .PLB, diese schickst du mir dann bitte per Email zu.
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login-Code für Komfortsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Suche 7-Stelligen Login-Code On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Steuergerät Login Code On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
