Zimbo30
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Horb am Neckar
16-08-2006, 14:05 Titel: Climatronic Fehlercodes |
habe bei meinem Passat Bj.2002 mit VAG-COM den fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler wurden gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
35-10 - - - Unterbrochen
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
Mir ist aufgefallen da während die Klima im Auto Betrieb läuft das Gebläse kurzzeitig hochdreht und dann wieder runter das manchmal hintereinander. Weiß nicht ob das jetzt normal ist oder der fehler damit zusammen hängt.
Hatte schonmal die Fehler gelöscht und die Klima auf Grundstellung gefahren aber die fehler kommen immer wieder.
Gruss Dirk
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
15-04-2007, 18:31 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Hallo, ich hab mal diesen alten Thread wieder rausgekramt über die Suche, da er meinem Problem sehr nahe kommt.
Beim Passat:
Folgendes Verhalten der Climatronik ist zu beobachten :
Beim fahren kommt mal mehr, mal weniger Luft aus den Auströmern.
Das geht teilweise von gar nichts bis volle Pulle, der Lüftermotor läuft aber konstant auf der eingestellten Drehzahl.
Die Staudruckklappe (V71) fährt ständig auf und zu, gesehen vom Motorraum aus, Pollenfilter rausgenommen und geschaut, teilweise bleibt sie auch offen und die Welle zuckt (Welle versucht zu fahren).
Der Fehlerspeicher sagt folgendes :
Steuergerät-Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil und/oder Version: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
und
Codierung: 17000
1 Fehler gefunden:
35-10 - - - Sporadisch
Hab schon versucht eine Grundeinstellung zu machen und Stellglieddiagnose, Fehler kommt immer wieder .....
Muß jetzt der Motor, das Poti (oder ist das ein Teil??) getauscht werden, oder gibts noch andere Möglichkeiten da was zu erreichen ????
Danke, Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Zimbo30
15-04-2007, 19:59 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Hallo Sven,
mein Beitrag ist zwar schon alt aber noch aktuell
Habe immer noch Probleme damit.
Mir kommt es aber vor als würde der Lüfter
mal schnell und dann wieder langsam laufen.
Könnte aber wie du sagst auch die Klappe sein. Wollte
mal demnächst danach schauen.
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
15-04-2007, 20:10 Titel: Climatronic Fehlercodes |
zu diesen Fehlern gibts im Passatforum einen grossen Thread. Offenbar gibt es für diese Probleme keine eindeutige Lösung. Manchmal hilft Bedienteil tauschen, manchmal Motoren tauschen und manchmal sollen wohl die Motoren bzw. die betätigten Klappen am Gebläsekasten hängen und Fehlereinträge hervorrufen.
Bye
pax
scrdel Blaumann
18-04-2007, 18:03 Titel: Climatronic Fehlercodes |
Hallo, das schwanken des Luftdurchsatzes an den Ausströmern kommt bei mir definitiv von der nicht korrekt arbeitenden Staudruckklappe.
Die Klappe für Umluftbetrieb wird vom selben Motor gesteuert, funktioniert aber ???
Ob die Staudruckklappe funzt oder nicht kann man einfach testen (glaube ich )
1.
Lüftung an, (Econ oder Auto ist egal) auf Umluft schalten, dann Klimatronic ausschalten.
Ergebnis sollte sein das kein Lufthauch mehr aus den Düsen kommt.
2.
Lüftung wieder an, Umluft ausschalten, Lüftung wieder ausschalten, wenn jetzt trotz ausgeschalteter Klimatronic noch Luft aus den Düsen kommt ist die Staudruckklappe im POPO, weil sie nicht richtig schließt.
Die Staudruck und Umluftklappe liegen übereinander.
Könnte mal wer ausprobieren bei funktionierender Klimatronic ob es tatsächlich so ist das bei vorher Umluft aus und dann ausgeschalteter Klimatronic bei Ihm kein Lufthauch aus den Düsen kommt??
Ich gehe jetzt mein Handschuhfach ausbauen ....
Sven
scrdel Blaumann
18-04-2007, 20:37 Titel: Climatronic Fehlercodes |
... so, habe jetzt den V71 ausgebaut (überlege mich als Schlangenmensch bei Roncalli zu bewerben !).
Geht tatsächlich relativ einfach, ist aber ein wenig quälerei....
Habe im ausgebauten Zustand nochmal getestet, Klappen sind freigängig, der Motor läuft sobald er Spannung bekommt immer hin und her, teilweise zuckt er ein paar mm hin und her.
Ich denke der findest seine Endanschläge nicht mehr.
Habe mal ein paar Bilder gemacht:
www.sven-r.magix.net
Album Stellmotor Climatronic V71
Im Album unten rechts auf die beiden Pfeile klicken=Vollbild.
Wo außer bei VW bekomme ich den Motor ??
ET Nr: 8D1 820 511 E
Hersteller ist Bosch.
scrdel Blaumann
21-04-2007, 13:53 Titel: Climatronic Fehlercodes |
... so, habe den neuen Stellmotor jetzt drin.
Alte Fehlercodes gelöscht, mit VAG COM neue Grundeinstellung durchgeführt.
Stellglieddiagnose ausgeführt, nochmal Fehlerspeicher ausgelesen, siehe da keine Fehler mehr drin. (sonst immer gleich wieder da gewesen)
Anlage funktioniert auch wieder tadellos.
Nach ein paar Tagen mal wieder über die Eigendiagnose der Climatronic den Fehlerspeicher ausgelesen, steht wieder was drinn, mehrmals gelöscht, steht immer wieder was drinn, aber immer andere Sachen.
Ich nehme das jetzt so hin, das der Krempel nichts taugt, funktionieren tuts ja und gut.
Sven
